Здравствуйте. Духовка Bosch HBN730550. 2005г. Не выходит на режимы. Начала постоянно шелкать реле.( Включаться-выключаться где-то раз в 1с.) Иногда начинает работать минут5-10, потом опять то же самое. В режиме быстрого прогрева работает более менее...
Разобрал. Плата управления E2R-A-P перепаял кондер, перепаял местами реле. Перепаял кондеры на блоке питания.
Проблема не решилась. Что еще можно перепаять? SMD кондеры питания контроллера? диодную сборку ULN2003?
На плате контроллер MC68HC908AB32 может кто поделится прошивкой, и способом прошивки. Есть программатор СH341.
К сожалению нет осцилографа. потому померить пульсации не могу.
Bosch HBN730550 шелкает реле ремонт платы управления E2R-A-P
noiesless
SHABAN
Re: Bosch HBN730550 шелкает реле ремонт платы управления E2R-A-P
У меня похожая проблема. Нижний ТЭН включается/выключается периодически. ULN работает, реле включается. Неужели проблема с прошивками в этих аппаратах?
