Не горит лампочка в духовке
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 23 мар 2024 07:08
Доброе утро. Плита Hansa FCCW 516768. Перегорела лампочка в духовке, купил новую (в магазине проверили-горит). Поставил в духовку-не горит. Поднял варочную панель, достал патрон, замерял мультиметром. Без лампочки на патроне 230 вольт есть. Вкручиваю лампочку-на патроне напряжения нет. Вольтметр показывает "0". Отсоединил провода от патрона, на его выводах показывает сопротивление лампочки 335 ом, вроде нормально. Подключил патрон с лампочкой на прямую к элктросети -горит. Почему пропадает напряжение на патроне (когда он установлен в плите) при вкрученной лампочке?
tsk1956
Re: Не горит лампочка в духовке
Сообщение tsk1956 » 23 мар 2024 08:16
Не работают ТЭНы в духовке и не горит сигнальная лампа регулятора температуры.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 11:32
Забудьте про лампу. Не там ищете. Скорее всего селектор режимов поплыл, ну или термостоп сгорел. Может и в таймере дело.
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 23 мар 2024 12:56
Да, я понимаю. Но схемы на эту плиту у меня нет. Но думаю, что в цепи питания ТЭНов духовки и лампочки нет ни какой электроники. А переключатель режимов работает как набор простых тумблеров (вкл.-выкл.). Вот и не понятно куда девается напряжение при вкрученной лампочке. Безнеё напряжение есть. А так получается идти по цепи по проводам и методом исключения выявлять "виновника торжества"?
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 13:23
Ещё раз повторяю, отстаньте от лампочки! Это не напряжение, это херня. Проблема в другом месте. Я не вижу духовку и не могу указать конкретно, но примерно я вам указал три вещи: термостоп, селектор, таймер.
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2024 17:40
Можешь попробовать и от лампочки искать. Если при подключении лампочки напряжение пропадает, тогда отвёртка/индикатор должна показать фазу на обоих контактах, или не показывать ни на одном. Иди по проводам и ищи где лампочка индикатора перестанет, или найдёт, и начнёт показывать фазу, на одном из проводов.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 23 мар 2024 17:45, всего редактировалось 2 раза.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 17:44
стаспрачкис писал(а):Можешь попробовать и от лампочки искать. Если при подключении лампочки напряжение пропадает, тогда отвёртка/индикатор должна показать фазу на обоих контактах. Иди по проводам и ищи где лампочка индикатора перестанет показывать фазу, на одном из проводов.
Странный способ. Чтобы я так ремонтировал духовки "от лампочки".... :shock:
Несмотря на показания мультиметра это НЕ напряжение. Так можно и на селекторе намерять, а под нагрузкой падает до нуля.
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2024 17:59
Конечно не напряжение. Но обрыв где-то ведь есть. Отвёрткой проще проверять, не надо длинных проводов у мультиметра, что бы тянуть от духовки к селектору, и косить глаза на экран.
И обязательно помнить про технику безопасности!
( нет, эл. плиты я не ремонтирую)
Последний раз редактировалось стаспрачкис 23 мар 2024 18:22, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 18:03
стаспрачкис писал(а):Конечно не напряжение. Но обрыв где-то ведь есть. Отвёрткой проще проверять, не надо длинных проводов у мультиметра, что бы тянуть от духовки к селектору, и косить глаза на экран.
Индикаторная отвёртка может использоваться при ремонте, то только как вспомогательный инструмент, а не основной. Если, например, нужно проследить фазу. Но против мультиметра отвёртка курит бамбук. Это лично мой опыт. Может кому-то нравится искать неисправность наслюнявив палец, так я не возражаю. :mrgreen:
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2024 18:25
Нормально Алекс. Просто когда я начинал работать, обычная Цэшка далеко не сразу у меня появилась. Привычка осталась. Даже величину напряжения "по накалу" определял почти точно.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 18:27
стаспрачкис писал(а):Нормально Алекс. Просто когда я начинал работать, обычная Цэшка далеко не сразу у меня появилась. Привычка осталась. Даже величину напряжения "по накалу" определял почти точно.
Я телеящики ТЛ-4М чинил. Как давно это было....ужас.
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2024 18:34
Как я тебя понимаю! Тоже в свою цвет.Берёзку лазал. Но получилось насколько раз. Не, конечно когда не очень серьёзно, но потел сильно. А так ребятам, в телерадио бегал.
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 23 мар 2024 19:16
alexus писал(а):
стаспрачкис писал(а):Несмотря на показания мультиметра это НЕ напряжение.
А что же это такое? Чтобы лампа горела, на неё должны прийти фаза и ноль.
Пойду по проводам. Это долго и нудно.
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 23 мар 2024 19:21
alexus писал(а):
стаспрачкис писал(а):а под нагрузкой падает до нуля.
Это как? В резетке 230 без нагрузки, подключили нагрузку и упало до ноля что ли?
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 19:22
Причём тут розетка? Духовка со своей схемой это не розетка. Фото селектора в студию.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 19:27
В двух словах. Допустим фаза приходит на лампу, а ноль фальшивый. Пролазит через что-то, но под нагрузкой всё проседает.
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 23 мар 2024 19:47
Не знаю как тут выложить схему. Ну там ноль постоянно на патроне лампы, а фаза подключается через селектор. Но селектор же это просто тумблер. Ему какая разница есть нагрузка или нет. Т.е. тогда получается, что на патроне настоящий ноль оборван, а попала туда масса?
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2024 20:04
tsk1956 писал(а):Не знаю как тут выложить схему. Ну там ноль постоянно на патроне лампы, а фаза подключается через селектор. Но селектор же это просто тумблер. Ему какая разница есть нагрузка или нет. Т.е. тогда получается, что на патроне настоящий ноль оборван, а попала туда масса?
Может и так. Схема сложная.
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2024 20:16
в смысле фото?
Это очень просто.
ПРАВИЛА Сайта.
Пункт √8.
Сообщение alex50 » 24 мар 2024 00:33
в интернете даже модели такой не вижу! но предполагаю, это самая простейшая! В этих плитах частая проблема с переключателем режимов .... контакт поплыл, его видно визуально! Дерьмовые переключатели стоят! Вернее схема подключения неправильная! Новый переключатель снова выдаст ту же проблему! у вас и старая лампочка не сгоревшая!)))
alexus
Сообщение alexus » 24 мар 2024 00:39
alex50 писал(а):в интернете даже модели такой не вижу! но предполагаю, это самая простейшая! В этих плитах частая проблема с переключателем режимов .... контакт поплыл, его видно визуально! Дерьмовые переключатели стоят! Вернее схема подключения неправильная! Новый переключатель снова выдаст ту же проблему! у вас и старая лампочка не сгоревшая!)))
Поплыл - допускаю. Что ты имеешь ввиду под "схема неправильная"? Как-то "неправильно" работает годами и ничего. А может и не селектор. Банально через таймер не идёт питание и всё.
Сообщение alex50 » 24 мар 2024 00:42
в этой плите таймера нет, но ты прав! Это регулятор режимов, пусть сделает фото, помню там клеймо ,,Барселона..!)
alexus
Сообщение alexus » 24 мар 2024 00:46
alex50 писал(а):в этой плите таймера нет, но ты прав! Это регулятор режимов, пусть сделает фото, помню там клеймо ,,Барселона..!)
Совсем никакого таймера? Хмм, ну тогда ещё проще. Значит остаётся селектор. Там скорее всего Gottak селектор. Хотя, если ручка режимов и т-ры одна, т.е. термостат сзади прилеплен, то может и EGO.
Сообщение alex50 » 24 мар 2024 00:56
Там скорее всего Gottak селектор./////
да
alexus
Сообщение alexus » 24 мар 2024 01:00
alex50 писал(а):Там скорее всего Gottak селектор./////
да
Ну если родной коричневый, то на 99.9% он и виноват.
Сообщение alex50 » 24 мар 2024 01:04
да
ну дык! .....я их не меняю, просто обхожу поплывший контакт!) и плита дальше работает без проблем! Хитрецы производители!))()(
alexus
Сообщение alexus » 24 мар 2024 01:09
alex50 писал(а):
да
Поплыть может не один, а несколько. Закорачивать это метод суперэконом. Я меняю на бакелитовый чёрный и проблема забывается.
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 24 мар 2024 05:21
Вот фото: https://tsk1956.imgbb.com
Старая лампочка точно сгорела.
alexus
Сообщение alexus » 24 мар 2024 06:49
tsk1956 писал(а):Вот фото: https://tsk1956.imgbb.com
Закоротить реле таймера. Проверить результат. Если ничего не изменилось, то проверять селектор, хотя я думал про другой тип. Эти более/менее.
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 24 мар 2024 08:14
Реле таймера закоротил-заработало. Лампочка горит, ТЭНы в духовке греют, сигнальная лампочка регулятора температуры горит. Таймером жена не пользуется, оставлю реле закороченным. Регулятор температуры при этом нормально будет работать? С таймера снял провода, плотно обмотал медной проволокой. А как сделать лучше, надёжнее? Там всё таки киловатты.
Вернуться в «Электроплиты»
