Всем привет.
Проблема с моделью Delonghi ddw07t. Не греет.
Новая практически. На гарантии.
Вызвал мастера по гарантии.
Важный вероятно факт, что пмм стояла неделю без использования.
Пришел мастер. Включил машинку что-то понажимал.
Изменил настройку жесткости воды с 3 до 5.
И о чудо все работает. Только он ушел и через час ничего не греет.
Выходит ТЭН живой, но проблема осталась.
И странная вещь, включаешь самый мощный режим (2ч20м), откачивает воду, потом перескакивает время на 2ч09.
Пробовал все режимы. Не греет, но время везде на как0м-то этапе перескакивает.
Такое ощущение, что должен включиться ТЭН, а датчик говорит, что температура уже достигнута и он сокращает время..
Подскажите, что можно сделать своими силами? может есть сервис-меню в машинке или что-то подобное? Где искать?
Может у кого подобное было?
Delonghi ddw07t не греет
Bigvig
Bigvig
Re: Delonghi ddw07t не греет
На всех режимах перескакивает время. Вероятно когда включается Тэн
Bigvig писал(а):Всем привет.
- Dukat
Bigvig писал(а):...Где искать? Может у кого подобное было?
Я правильно понял, что решил исправить своими силами гарантийную машину?
Bigvig
Пока не знаю. Скорее всего нет, но возможно придется(
Пытаюсь понять она неисправана или настройки может сбились
Машина работает, но только один цикл.
Второй раз не греет. Время сокращает.
Через сутки, как машина просохла и была отключена от сети, снова можно запустить и отработает один раз.
- Dukat
Значит гарантам следует предоставить машину после отработавшей программы.
Bigvig
Типа того.
Просто хотел узнать, что может такой косяк часто встречается.
Bigvig
Машинка исправно отработала месяца 4 после небольшого перемещения шлангов. Думал дело в этом. Работала хорошо.
На днях снова эта же проблема.
Не включается тэн и перескакивает время.
Гарантия уже кончилась.
Перед тем как перестала греть была обнаружена ошибка E3.
Подскажите в каком направлении копать.
- Dukat
Легко:
Bigvig
Bigvig
И ошибка была всего один раз. Сейчас ошибок не выдает
- Dukat
Вот эти две трактовки по коду ошибки не исключают друг-друга, а скорее дополняют. Т.к. неправильно поднятый сливной шланг до изгиба в канализацию может стать причиной утечки воды (самослива). Причём поднять уровень шланга нужно на корпусе самой машинки, а не ввода в канализацию. Раз уж есть инструкция - там всё описано.
Bigvig
- Dukat
Положение Б более правильная позиция. Нужно учесть подъём шланга на задней стенке машины сантиметров на 40-50 (чего нет на рисунке). Обязательно проверить отсутствие сифонного эффекта при первом цикле начала работы машинки, когда сливается вода. Можно вытащить шланг при цикле начавшейся мойки и убедиться в отсутствии самослива.
