Gorenje GS541D10W ошибка Е1
GnoMe
Сообщение GnoMe » 17 май 2024 23:00
Машинка Gorenje GS541D10W
Тип WQP8-UGDFS1
Проблема появилась после зимовки машинки на даче. Всю воду из машины перед зимой вычерпал и отсоединил её от коммуникаций. Первый запуск- ошибка Е1. Согласно инструкции - недостаточный уровень воды. Что я сделал.
1. Купил прессостат и изучил его работу. Без давления контакты 1и2 разомкнуты, 2и3 - замкнуты. При подаче минимального давления 1и2 замкнуты, 2и3 разомкнуты. ОК.
2. При включении машинка начинает набирать воду. На контакте 1 прессостата появляется фаза. Но не слышно щелчка. И машинка начинает сливать воду. Я проверил пневмотракт. Отсоединил от прессостата шланг и подул в шланг в сторону машины. В машине забулькало. вычерпал воду и опять подул. Все легко продувается.
3. Подумал может и правда воды мало. Подсоединил назад прессостат и просто внутрь открытой машинки стал заливать воду и слушать щелчок (ну и смотреть мультиметром контакты 1и2). Воды уже налито … больше просто нельзя, щечка (замыкания 1и2) нет. Подумал что воздух куда-то ещё вытесняется, отсоединил прессостат и после характерного выхлопа, т.е. в трубке давление какое-то было, из неё потекла вода.
Выводы: вода набирается но прессостат (и штатный, и второй купленный) почему-то не срабатывают.
Если есть какие идеи подскажите пожалуйста.
И извините за такое длинное изложение проблемы.
GnoMe
Re: Gorenje GS541D10W ошибка Е1
Сообщение GnoMe » 17 май 2024 23:15
Добавлю ещё что на всякий случай поменял заливочный шланг. Думал что может клапан аквастопа там как-то плохо открывается. Но нет. Клапан тут ни при чем.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 май 2024 02:15
Пробую рассуждать...
Шланг слива воды подвешен на рекомендуемом уровне. Трубка от пневмокамеры бака до датчика уровня целая, не треснутая, не повреждённая (проверено затыканием её с одной стороны и создания давления воздуха с другой в водяной ванне). Трубка подсоединена к баку (при отсутствии в нём воды, продута в сторону бака) с последующим соединением к датчику уровня, т.е. воды в трубке нет. Включаем машинку. Начинается набор воды, а при достижении определённого уровня, датчик уровня не срабатывает. Неисправность в датчике уровня или его регулировке/калибровке.
Всё.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 06:51
Я тоже думал об этом. Но я же провел опыт с двумя датчиками. Был куплен новый датчик и машина с ним повела точно так же. Правда про уровень подвешивания датчика … когда я подсоединял новый - он просто находился рядом со старым(старый просто не смог вытащить, побоялся что-то сломать ), но датчик примерно был на том же уровне. Хотя я думаю что это не столь принципиально, потому как вода запирает воздушный контур и начинает давить то какая разница сантиметром выше или ниже датчик…. Воздушный контур закрыт. Объем воды давит на это закрытый контур с силой пропорциональной объему самой воды в баке. Но я попытаюсь вытащить старый датчик чтобы новый повесить на его место. Делать что-то ведь надо.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 07:47
Новый прессостат установил по уровню как штатный, ничего не изменилось. Мучает вопрос - правильно ли я рассуждаю, что прессостат должен сработать если просто в открытую машинку заливать воду. И сколько воды надо залить? Я заливал до нижнего уровня двери. Прессостат не срабатывал, при этом, повторюсь, при снятии с него шланга слышен резкий выход небольшого давления ( но его слышно… такой - пууух) и по воздушному шлангу сразу бежит вода из машины. К сожалению не знаю как устроена внутренняя камера из которой создается давление в шланге. Поскольку не знаю как она устроена я не могу предположить что могло с ней случиться. В то, что и штатный и новый, только купленный, прессостаты одинаково не отрегулированы/калиброваны верится слабо, причем то, что штатный-то отработал стирок 20 точно…
Еще хочется понять- правильно ли то, что при наборе воды появляется фаза на разомкнутой клемме прессостата? Т.е. при его срабатывании эта фаза появится на средней клемме и куда-то дальше пойдет?
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 май 2024 08:29
На зимовку надо пробку сливного фильтра выкручивать,т.к. вычерпывание не убирает полностью воду. Уровень прессостата без разницы (рядом,около). Разговор шёл о высоте СЛИВНОГО шланга, может вода самотёком уходить в канализацию и уровень не наберётся.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 08:44
Высота сливного шланга более 40 см от уровня пола. Мне кажется самотек в таких условиях исключен и машинка ранее работала в таких условиях. Про пробку сливного фильтра не знал что в посудомоечных он тоже есть(изучу вопрос и непременно буду выкручивать). Спасибо!
Но проблема остается. А в машине уровень воды определяется только прессостатом? Он один? У меня он находится внизу машины. Прямо около емкости для нахождения воды (не знаю как она правильно называется)
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 май 2024 09:39
Т.е. всё время разговор шёл про посудомойку? Тогда вы вошли не в ту дверь. Форум про посудомойки ниже.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 10:49
Спасибо ещё раз. Извините.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 10:55
Вопрос к модераторам. Тему можно перенести в раздел посудомоечных машин или мне просто создать вновь тему в правильном разделе?
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 12:03
Тему создал в разделе с посудомойками. Эту прошу закрыть.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
