Добрый день. Нужна помощь специалиста )
ПММ Kaiser s45xl выдает ошибку е1 в инструкции написано, что ошибка означает слишком долгий набор воды.
После включения начинается откачка воды, потом начинается набор воды - срабатывает клапан и вода начинает наливаться в бачок. Слышно как работает мельница. Вода набирается, потом срабатывает клапан и потом опять включается набор воды. В камере вода есть. После чего выдает ошибку е1 и запускает откачку воды.
Поменял пресостат. Поменял бачок с мельницей. Все равно выдает ошибку.
Подскажите куда копать?
Спасибо
Kaiser s45xl выдает ошибку е1 (долгий набор воды)
zaka4ek
GnoMe
Re: Kaiser s45xl выдает ошибку е1 (долгий набор воды)
Очень похожая проблема но пмм горенье. Горит е1. Недостаточный уровень воды. Прессостат рабочий. Аквастоп тоже рабочий…. Вода заливается и потом сливается. Прессостат не щелкает. Поменял прессостат на новый. Все тоже самое. Аквастоп тоже менял на всякий. Не помогло.
Подскажите, Ваша проблема решена? Если да - то в чем было дело?
zaka4ek
Добрый день, да решил )) когда уже отчаялся стал пересматривать фотографии, которые делал до разбора. И заметил, что перепутал местами провода. В итоге к геркону подключил провод от датчика соли что-ли ) так как там разъемы одинаковые... Поменял местами и все заработало...
GnoMe
Так в чем была проблема?
Прессостат?
Бачок?
И что значит бачок с мельницей?
Прессостат?
Бачок?
zaka4ek
Я же написал. Не тот провод подключил к геркону, который считывает сколько воды набралось. В итоге вода набиралась, но стиралка не получала информацию от геркона. Потому что я перепутал провода.
GnoMe
Понял. Спасибо.
