Совсем потухла индукционная панель Gorenje IT612AXC
nemam
Сообщение nemam » 08 июл 2014 16:01
Добрый день!
Имеется индукционная панель Gorenje:
Артикул: 379636 /01 Тип: SIVK6B1TL Модель: IT612AXC
Содержит два индукционных модуля EGO 75.08014.700 и EGO 75.08014.900. Сенсорный блок управления EGO 75.13105.115-00.
Один модуль точно умер, а именно сгорела дорожка питания, диодный мост и транзисторы.
Второй модуль сильно не ковырял, внешне целый, диодный мост живой.
Индикация на сенсорном блоке не светится, сколько должно идти питание на блок - не знаю.
Может ли панель (сенсорный блок) работать с одним индукционным модулем?
Прошу помощи, у кого есть опыт ремонта или может помочь с сервисной инструкцией.
С уважением,
Дмитрий
Добрые люди помогли со спецификацией деталей
Re: Совсем потухла индукционная панель Gorenje IT612AXC
Сообщение transfor » 09 июл 2014 09:32
nemam писал(а):Индикация на сенсорном блоке не светится, сколько должно идти питание на блок - не знаю.
Тестер покажет.
nemam
Сообщение nemam » 10 июл 2014 06:47
Тестер покажет.
Именно, сколько ДОЛЖНО быть тестер не покажет.
Сообщение transfor » 10 июл 2014 11:04
Оно там есть? Хоть сколько.
nemam
Сообщение nemam » 10 июл 2014 20:35
Не совсем мне понятно на каких ногах разъемов мерить напряжение, но на каких измерял - его нет. (на сенсорную плату приходит два шлейфа по четыре провода. Контакты на разъемах в параллель, то есть это интерфейсная шина управления)
Поэтому и ищу сервисную инструкцию, чтобы было понятно, где и что искать.
Сообщение SKORPION » 12 июл 2014 20:58
5V и 13V,мыло в личку,поглядим чем можем помочь
nemam
Сообщение nemam » 14 июл 2014 19:15
Вот некоторые фотографии, если они могут помочь...
https://yadi.sk/d/Df-rCH01Wakbf
nemam
Сообщение nemam » 16 июл 2014 14:16
Вышли из строя:
IGBT транзисторы: H30R1202
Подскажите пожалуйста, такими транзисторами NGTB30N120IHLWG можно заменить?
nemam
Сообщение nemam » 01 сен 2014 12:38
Спасибо огромное!
После замены силовых элементов плита заработал, индикация засветилась.
Впаял:
транзисторы NGTB30N120IHLWG
диодный мост (оригинал) GBJ2510
Alik63expert
Сообщение Alik63expert » 03 фев 2019 11:49
Товарищи, у меня возникла другая проблема.!!!!! :flag_of_truce :flag_of_truce :flag_of_truce
индукционная панель Gorenje IT612AXC. периодически загорается ошибка Е-9 на левой передней комфорке. ошибка пропадает через какое-то время включаю на нагрев все срабатывает, вода закипает, слышно щелчок и ошибка снова Е-9. левая верхняя работает нормально, так же как и правые (рабочие)... PS/ панель новая-не подключалась(лежала долго) (гарантия кончилась).
По звонку сервис-центр приговорил индукционный блок, но ценник адовый проще новую купить или работать на 3-х. Помогите как быть!!!!!!!!!! Специалисты есть с головой, но не по электроплитам...!!!
Сообщение SKORPION » 03 фев 2019 12:10
Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах. 8)
даже грипп "протекает" у разных людей по разному!
Сообщение alex50 » 03 фев 2019 13:15
SKORPION писал(а):Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах. 8)
протухшая панель.....то, что надо! :)
Re: Совсем
Сообщение transfor » 03 фев 2019 17:12
Alik63expert писал(а):, но ценник адовый проще новую купить или работать на 3-х.
Купи или работай как есть.
Alik63expert писал(а):Товарищи, Помогите как быть!!!!!!!!!!
Товарищ!!! Помочь морально :cry: и\или материально? :-?
Orgia
Сообщение Orgia » 01 июн 2024 06:45
Такая же проблема с плитой левая часть ошибка е6 при включении. Что-то с питанием пишут. Чинил кто-то такое?
alexus
Сообщение alexus » 01 июн 2024 08:49
Orgia писал(а):Такая же проблема с плитой левая часть ошибка е6 при включении. Что-то с питанием пишут. Чинил кто-то такое?
Без диагностики, прощупывания, ничего непонятно по диагнозу.
Orgia
Сообщение Orgia » 01 июн 2024 08:52
Может есть чек кейс описанный? Был бы благодарен. Вызывал мастера говорит транзисторы вышибло. На замену всего попросил 16 тыщ.
alexus
Сообщение alexus » 01 июн 2024 08:57
Orgia писал(а):Может есть чек кейс описанный? Был бы благодарен. Вызывал мастера говорит транзисторы вышибло. На замену всего попросил 16 тыщ.
Ну значит предстоит замена IGBT-транзисторов и чего-то ещё. Или сами паяльник в руки или делегируйте полномочия. 16к это многовато, 11-12к нормально.
Вернуться в «Электроплиты»
