Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, проблема следующая. Конфорка правая нижняя, та что с малым и большим диаметром нагрева. Проблема уже давно, просто как-то не решали ее. Сейчас ремонт кухни и появилось время и желание.
После осмотра плиты, не работает малый контур в диапазоне 6-9. В районе когда реле проходит 6-7, слышно как будто искрение или что-то напоминающее его и включается уже два контура.
Модель с бирки прикрепил. Если не сложно подскажите с чего начать проверку? Или может есть однозначное решение проблемы?
Проблема с конфоркой Bosch HCE644660R
ex3me
Последний раз редактировалось ex3me 20 авг 2024 11:11, всего редактировалось 1 раз.
maiskiykot
- Профи
Re: Проблема с конфоркой Bosch HCE644660R
Конфорка не может так работать. Скорее всего неисправность в переключателе. Вместо ярлыка лучше бы его сфоткали
alexus
ex3me писал(а):Здравствуйте.
Если включать малый контур, то работает во всем диапазоне 1-9(тут могу ошибаться, тк вроде не пользуемся только малым). . Если включать оба, то в диапозоне 7-9 работает только внешний контур. В районе когда реле проходит 7, слышно как будто искрение или что-то напоминающее его и включается уже два контура.
Под замену 50.55021.100
ex3me
maiskiykot писал(а):Конфорка не может так работать. Скорее всего неисправность в переключателе. Вместо ярлыка лучше бы его сфоткали
я подправил первый пост. Вообщем именно малый контур не работает в диапозоне 7-9. Фото просто переключателя? или его нужно вытащить и сфоткать внутренности без верхней панели. Если просто то ниже приложил.
Несмотря на новые вводные что просто малый контур не работает в диапазоне 6-9 в обоих режимах? Я правильно понял что замена ВОТ ЭТОЙ штуки решит все проблемы? Они бывают какие-то подделки или чтото подобное, или EGO это нормальная фирма?
И еще заодно вопрос, некоторые переключатели когда их убираешь, как будто заедают внутри и пока несколько раз не нажмешь не выезжает обратно, это тоже под замену или что почистить можно?
alexus
ex3me писал(а):maiskiykot писал(а):Конфорка не может так работать. Скорее всего неисправность в переключателе. Вместо ярлыка лучше бы его сфоткали
я подправил первый пост. Вообщем именно малый контур не работает в диапозоне 7-9. Фото просто переключателя? или его нужно вытащить и сфоткать внутренности без верхней панели. Если просто то ниже приложил.alexus писал(а):
1. Решит проблему гарантированно. EGO это самая нормальная и единственная в этой теме. Цвет корпуса регулятора может быть чёрный, без разницы. Главное чтобы с выводом "4а".
2. Кнопки имеют хитрый механизм фиксации в нажатом положении. Чистить там нечего. Или не нажимать или менять всю ручку.
ex3me
благодарю, пошел заказывать)
ex3me
Есть пару вопросов.
1. Если смотреть на два переключателя рядом, то видно что контакты чуть отличаются. На старом EGO получается есть сдвоенные на S2 и Р2. Т.е. по сути получается на новом не нужно трогать вообще выход Pilot?
2. Вообще на фото в карточке товара был EGO а прислали это. Его возвращать и искать EGO?
- Dukat
Ну нет у Вас 4-го контакта на старом переключателе, но и провода "лишнего" в подключении к нему тоже не останется для головной боли...
maiskiykot
- Профи
ex3me писал(а):Есть пару вопросов.
Вообще-то почти весь круг этот переключатель работает как обычный - лишь в конце включает второй контур. И еще, у него правое вращение и не сквозное а до упора. Если вас эти приколы не напрягают - ставьте. Можно купить двухзонную конфорку с рук - будет дополнительная фишка. P.S. По старому видно что он сильно устал. Весь шток подгоревший - понятно, что он заглючил
alexus
Pilot дублирует Р2. Впервые вижу подобное изделие не EGO. Насколько надёжно и качественно будет работать - ахз. Видимо кто-то клепает аналог.
maiskiykot
- Профи
alexus писал(а): Видимо кто-то клепает аналог.
Ясно кто - все те же желтые лица
долго не отработает..... давно уже подделывают! я бы вернул!
Likovo
Добрый день. Похожая проблема.Похожая плита Бош HCE744720R . Сдвоенная конфорка: большой круг включается, малый контур не включается не сам по себе, не вместе с большим. Поможет решить проблему выше озвученный переключатель 50.55021.100, или перегорела спираль малого контура?
alexus
А как можно что-то утверждать удалённо? Варианта всего два: конфорка или регулятор мощности. Но без тыкания мультиметром никак не понять. Хотя, если визуально виден обрыв спирали...но это не обязательно заметно.
