Варочная панель Elecrolux ENF 56547FK ошибка E8
liros
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли варочную панель ENF 56547FK код 949 596 157 00 тип 58 HAD 56 A0. Ошибка Е8. Проверил питание, электролиты, конденсаторы фильтра. 5вольт есть, а вот вместо 12 вольт 16.54 вольта. Может ли это быть причиной данной ошибки. Спасибо.
Автоэлектрик и немного радиолюбитель, уже на пенсии.
- Dukat
Re: Варочная панель Elecrolux ENF 56547FK ошибка E8
Вполне. Люксы вообще критичны к уровням напряжения. Хотя, если не ошибаюсь, Е8 - это отсутствие питания между основным модулем и панелью управления.
alexus
Dukat писал(а):Вполне. Люксы вообще критичны к уровням напряжения. Хотя, если не ошибаюсь, Е8 - это отсутствие питания между основным модулем и панелью управления.
Если быть предельно точным, то Е8 - отсутствие связи между модулями. Весьма широкое понятие.
liros
Чтобы не городить огород собираюсь увеличить емкость электролита по 12 вольтам и подцепить кренку на 12 вольт. Посмотрим на результат.
alexus
liros писал(а):Чтобы не городить огород собираюсь увеличить емкость электролита по 12 вольтам и подцепить кренку на 12 вольт. Посмотрим на результат.
Не поможет. 12в это питание силовых реле, а им всё равно хоть 9в, хоть 16в.
- Dukat
Какой там стоит шимконтроллер в блоке питания? Проверь цепь обратной связи. Это то, что касается вторичного напряжения. Ну а по самой ошибке ищи связь между модулями.
liros
Добрый день. Поиски продолжаютя. Было подозрение на оптопару. Замена не помогла. До включения плыты на малоточной контрольке, подвешенной на 12 вольт напряжение прыгает. 5 вольт стабильны.При включении напряжение 12 вольт стабилизируется. Но после замены оптопары иногда проскакивает ошибка Е9. В радиотехнике далеко не профи. Занимаюсь ремонтом автоэлектрики автомобилей, диагностика и прочее мотортестером. Насчет обратной связи интересно. Покопаюсь. Спасибо.
liros
Микросхема TNY274PN стоит.
ошибка сразу выскакивает во время включения или в процессе работы?
liros
Добрый день. Ошибка Е8 зажигается при включении комфорки. Не сразу. При втором включении плиты сразу .
я бы сухарь поменял на силовой плате.. плата управления такая?
liros
Вот фото платы. Хочу поинтерисоваться. Каким образом информация с верхней платы передается на силовую часть? Можно ли для пробы запитать верхнюю плату от стабилизированного источника 5 вольт? Подозреваю, что параллельно с питанием 5 вольт идет шим сигнал управления. Иначе непонятно, как передаются команды. Конденсаторы на 0.1мкф выпаивал и замерял. Плюс подставлял другие, проверенные. На родных 76,82 и 80 емкость.
при включении конфорки
слышен щелчок реле?
слышен щелчок реле?
- Dukat
Две схемы включения. Смотри какая из них твоя. На первой 5V преобразуется стабилизатором из 12V. А вторая индивидуальная. Не городи огород из дополнительного источника. Проверяй эти:
Обрати внимание, что во вторичке стоят быстродействующие диоды UF. Если поставишь обычные выпрямительные - не прокатит.
liros
Добрый вечер. Боьшое спасибо за помощь. Быстро не получилось, плюс поселок маленький и любые детали толко старых сигналок или с материнских плат. Нашел на авито аналогичную плату за недорого. Сегодня получил, установил. Все вроде включилось, но зажглась Е9. Поиски привели к ответу. Сенсора чувствительны к пластине над сенсорами, я же пробовал через кусочек полиэтилена. Положил сверху толстую пластину от уличного светильника и все устаканилось. Собрал панель и отдал тестировать. Честно говоря мне проще автомобиль починить, даже сложный ремонт, нежели такую панель. Отпишусь о результатах обязательно. Всех с Наступающим Новым годом. Гложет вопрос- Как верхняя панель связывается с силовой? Кроме 5 вольт по шине питания проходит шим сигнал или как то иначе связываются? Еще раз всем спасибо.
- Dukat
liros писал(а):Гложет вопрос- Как верхняя панель связывается с силовой?
Схемы панели нет, но, чтобы понять и ответить на этот вопрос, нужно фото силового модуля со стороны монтажа и фото соединений обеих плат. На модуле управления вижу процессор, один шлейф соединения, но этого мало.
liros
Там только один шлейф на питание 5 вольт. Один + и два -. И работает.
maiskiykot
- Профи
Простите, что вмешиваюсь, но такие панели практически каждый день колотят люди. Вместо разгадки ребусов - купить рабочую плату или всю панель на запчасти.
liros
Так и поступил. Основной вид деятельности автодиагностика и годков уж 66. Просто интересно разобраться. Век живи, век учись. Так интересней жить.
- Dukat
Передача данных RX/TX может проходить по двунаправленной линии, а может по одной. Для полного понимания посмотри осцилографом линии (линию) связи. "Плясать" нужно от процессора по распиновке datasheet.
liros
Спасибо. Значит линия питания 5 вольт является одновременно шлюзом для шим сигнала. Пока отложил платы для экспериментов. Плита работает, владелец счастлив на НГ не иметь грызующую жену на шея. Всех с Новым годом. Легких ремонтов и хороших клиентов.
