Здравствуйте.
На плите FCCW53001 перестала работать духовка, хотя свет в ней горит. Судя по информации в интернете, скорее всего неисправен олин из контактов на селекторном переключателе. Но, разобрав переднюю панель, я не увидел этому визуальных подтверждений.
Подскажите, пожалуйста, как это должно выглядеть? Не хочется менять переключатель, если в итоге окажется, что поломка в другом.
Спасибо.
https://iimg.su/i/r8HENj
Hansa FCCW53001 Поломка селекторного переключателя
crac
alexus
Re: Hansa FCCW53001 Поломка селекторного переключателя
Судя по данному фото с селектором порядок. Хотя не факт, нужно было фото сверху или снизу выложить хотя бы. Духовка может не греть из-за таймера, термостата, сработавшего термостопа. Не имея мультиметра в руках и не зная как взаимодействуют основные узлы, будет сложно найти проблему.
видно же, 5я линия подогретая! ....тут собака и порылась!)))
alexus
Может да, а может нет. Ракурс для такого безапелляционного вывода неудачный.
100%.. чуть подогнуть контакт и заработает, но недолго!)
alexus
Тёзка, побойся бога такую фигню советовать. Если процесс обгорания/плавления пошёл, то только замена селектора. Можно сделать капремонт с зачисткой клемм, но для этого нужно их вынуть из посадочных мест. Новичок не справится.
maiskiykot
- Профи
Смею предположить, что раз свет горит, то весьма возможен вылет термодатчика, который сзади плиты стоит.
свет в духовке не горел бы!....
crac
Большое спасибо всем за ответы.
Сделал другое фото, на котором виден дефект контакта (правый верхний):
https://iimg.su/i/nSuiLs
Это может быть причиной неисправности?
Про свет я неправильно ранее написал. Загорается лампочка на панели, но света в духовке нет.
ну понятно же, что здесь обрыв!... Однако новый переключатель отработает тоже недолго!) это болезнь в этих моделях!)
alexus
crac писал(а):Большое спасибо всем за ответы.
Коллега как в воду глядел. Опыт однако).
По маркировке селектора купите такой же, но обязательно в чёрном бакелитовом корпусе. Больше такого не повторится.
