Приветствую ,прошу помощи специалистов Варочная панель не падает признаков жизни ,при включении ни одна конфорка в любом режиме не греет панель досталась уже в таком виде
Тестер отверткой проверил есть напруга на L1
Ну не может быть что у всех конфорок обрыв спирали и полетели все переключатели ( кстати регуляторы механические слава богу)
Может предохранитель какой надо заменить?
Варочная панель Elecrolux EHF96140FK не включается
delitan
alexus
Re: Варочная панель Elecrolux EHF96140FK не включается
delitan писал(а):Приветствую ,прошу помощи специалистов Варочная панель не падает признаков жизни ,при включении ни одна конфорка в любом режиме не греет панель досталась уже в таком виде
1. Полноценно наличие питания индикатором отвёрткой не определяется. Фаза это ещё не всё. Нет ноля - нет работы.
2. Никаких предохранителей там нет. 100% проблема с питанием. Может подключение неверное.
delitan
alexus
Подключение правильное вроде. Берите мультиметр и ищите питание. Чудес не бывает.
delitan
придется разобрать
а какое напряжение должно быть на ноле?
alexus
delitan писал(а):придется разобрать
На нуле никакого. Разность потенциалов измеряется между L и N, должно быть ~220в.
Можно измерить прямо на клеммной колодке без разбора. Может конечно и внутри что-то отгорело, но то второе.
Клемму коричневую аккуратно перекрепи! мог провод встать не на место!.... ну и проверь питание обычной лампочкой накаливания!
alexus
alex50 писал(а):Клемму коричневую аккуратно перекрепи! мог провод встать не на место!.... ну и проверь питание обычной лампочкой накаливания!
Тёзка, не учи молодёжь плохому. Простейший мультик стоит 300руб. Это непосильная сумма? Ведь пригодится в хозяйстве по-любому.
maiskiykot
- Профи
А желтый с синим поменять? И вообще, ноль-то подключен?
