Атлант МХМ 162 двигатель не запускается
max27-002
В процессе работы двигатель нагревается градусов до 70. Когда приходит время запуска слышно мычание, но двиг. не запускается, через несколько сек. слышно что срабатывает тепловая защита мычание прекращается. Как только двиг. остынет примерно до 20 град. запускается без проблем. Конденсатор менял на заведомо исправный-не помогло.
- PORSHEvchik
max27-002
Более подробно так: холодильник 1998 года выпуска ни разу не ремонтировался. Последние года три стал лёд чаще намерзать на испарителе с одного края. Сейчас в комнате +29, включаю холодильник,через несколько минут нагревается конденсатор а испаритель покрывается инеем, через 15 мин. гаснет красная лампочка ещё через 15 мин. выключается компрессор. Через 20 мин. двигатель патается включиться, но только мычит и через несколько секунд срабатывает тепловая защита. Теперь выключаю из розетки, жду когда движок остынет до 30, включаю в розетку движок запускается. Если не выключить из розетки двиг. не остывает сколь ко бы не ждал.
- PORSHEvchik
Честно говоря, я не знаю, что там за пусковое реле.
Про горячий запуск, могу предположить, что имеет место незначительное засорение капилярной трубки. А так-же возможно подгорание позистора в пусковом реле(если оно таковое), надо внимательно смотреть.
Быстрое обмерзание испарителя, происходит из-за слабости изоляции, или из-за нехватки газа(наличие микроутечки).
venysq72
- Профи
