и разогревается очень долго минут 20-30 до красна не наколяеться разобрал прозвонил конфортки 2 в обрыве на одной чтот показывает 4.2 какое-то сопротивление остальное не как на 2 комфортки тоже на 3 комфорте нет 1.4 , есть 2.4.2.3 150ом а на 4 клифортки вроде всё есть 4.1.2.4.2.3 150 примерно только я проверил подключил к вилки мультметор к розетки сопротивление и проверил переключатель только показывает какое-то сопротивление на 6 остальные не чего положение не показывает может менят блин так греет долго . https://postimg.cc/rdHvYjky какое должно быть сопротивление 1.4.2.4.3.2 но если сопротивление в норме почему всего на 6 показывает сопротивление остальные положения не показывают это я проверял вилку через мультметор .Плита Лысьва плохо греют комфортки
vitaliy89
Всем привет! плита Лысьва неработают конфорки все греют ели стоит на 5 ощущение как на 1 стоит хрен что сваришь ищницу или кружку чая можно скепитит
Re: Плита Лысьва плохо греют комфортки
Сколько плите лет?.... в каждой конфорке по 3 спирали, если целы, то проблема с переключателями, контакты подогрели, ослабли..... Сделай фото!
vitaliy89
alex50 писал(а):Сколько плите лет?.... в каждой конфорке по 3 спирали, если целы, то проблема с переключателями, контакты подогрели, ослабли..... Сделай фото!
а не знаю видимо старая я заехал на семную квартиру так что плита не мая готовит вообще не возможно а переключатель как в них дело может быть так вот на 6 даже ели греет хотя проверял из 3 конфлоак 4 показывает что спирали целые 1.4.2.4.3.2 где-то 150ом но если сперали целые почему не греет даже на 6 не понятно фото какой стороны нужны переключатели с переде ?
vitaliy89
кажется конфорткам хона сейчас я проверил замеряю сопротивление на 4х конфортках вот результаты
1. конфортка в так прономировоно у меня 1.2.4.3 у 1.4=215ом и 2.4=215ом а вот 2.3 бесконечно похоже две сперали целый на конфортки но греет еле 6 как на 1 и другая 2 конфортка есть 1.4 сопротивление 150ом остолные 2.4.3 бесконечно , 3 конфортка 1.2.4.3 безконечно , 4 конфортка есть 1.4 нет 2.4.3 в этоге эти большие конфортки у которых 1.4 показывает 2 конфортки значит сегодня я чтот намерил не так а переключатель похоже не причём менять конфортки ?
Скорее всего перегорели некоторые спирали, на 6 позиции всегда должны работать 3 спирали!.... Поменяй 1конфорку, сразу будет всё понятно!...
меняй диаметр 180!...ищи ЕGOвскую конфорку, они надёжны!
vitaliy89
alex50 писал(а):Скорее всего перегорели некоторые спирали, на 6 позиции всегда должны работать 3 спирали!.... Поменяй 1конфорку, сразу будет всё понятно!...
вот у меня которая конфортка 155ми я писал на ней получается есть сопротивление 150ом 1.4.2.4а вот уже 2.3 нет это которая боле меня греет и то так себе 30мин она нагревается и 30 минут она пытается воду скепетить это положения 6 выставлено а такое ощущение как стоит на 1 ну проверил что мне показывает мультметор подключил к вилки на сопротивление ставлю 6 положения показывает 105ом на 5 показывает 215ом на 4 бесконечно на 3 есть 215ом на 2 без конечно хочу сказать переключатель не приделах похоже просто на конфортке загорела одна спираль и не греет по положением 5 или 3 вообще не греет на 6 чуть по лучше а по остальным конфорткам так вообще если есть сопротивление 1.4 остолные 2.4.2.3 молчок то там вообще греет не совсем нормально по положением 2 конфортки на 6 есть 215ом ну 5.4.3.2.1 не чего 3 конфортка 6.5.3=400ом чтот сопротивление зашкаливает нет 4.2.1 4 конфортка на 6=150ом нету 5.4.3.2.1. ищу новые конфортки буду пробовать менять хоть одну вот их фото мне кажется достаточно приготовить и маленькую конфортки если сперали целые а какое должно быть сопротивление на конфортках на новых больше 150ом ?
https://postimg.cc/gallery/xN8nVXp
vitaliy89
уже нашёл вмагазине точ токиеже конфортки 155мм пока думаю что взять также есть 180мм средняя чем она лучше жил в одном месте тоже была плита такая но там огонь
если ставишь на 6 то грела даже конфортка 155мм которая маленькая прям до красна и нагревалась махом 10минут и чай вскипел интересно новые конфорки с целыми спиралями также будут быстро греть или хуже
Они бывают разной мощности, хоть и одного размера!
vitaliy89
да так оно и есть та котороя 180мм 1500w
та которая 155мм 1000w по-моему комфортки 155мм достаточно даже 1000w если у нее сперали целые а какое качество харашое или Китай хотел на озане брат да думаю могут и прислать брак это всё токи бытовая техника а ни вещь какая-та вот придлогают такая фирма как нормально ?
https://postimg.cc/NLwfVfyZ
ищи ЕGO.... меняй 180!
vitaliy89
да нашёл цена отличается ego стоит 2500р 180мм а то что то у меня 180мм 1500р и как бы плита не мая а хозяин как то по фигу что поставит лижбы работала пока куплю наверное что есть хотел спросит после замены новой конфортки сколько ее нужно погонят чтобы убедиться что она не сгорит спираль ?
За 1500р долго не отработает!... ЕГО надёжнее и надолго! Пусть хозяин подавится, а вам будет комфортнее жить!!!)
vitaliy89
ну не знаю в другом месте я жил там тожи плита такая не знаю какие конфортки но работала больше года и не чего не перегорела ego цена отличается к томужи уже договорился с магазином буду брать конфортку сколько отработает что теперь .
vitaliy89
EAC что про эту марку говорят тоже Китай заказ в интернете магазин пишут производитель Россия .
vitaliy89
конфортку сегодня получил щас ставит буду вот замеры новый
Конфортка
1-4=155ом
2-4=250ом
2-3=127ом в этоге я не ошибся у той конфорьке 2 сперали живы у нее так
Конфортка замеры
1-4=155ом
2-4=250ом
2-3 обрыве поставлю отпишусь .
Конфортка
1-4=155ом
2-4=250ом
Конфортка замеры
1-4=155ом
2-4=250ом
vitaliy89
поставил проверил да вроде нормально спираль на 6 до красна нагревается поставил чашку с водой не большую 15 минут закипела на тойже конфорки эта чашка очень долго кипит ей 30 минут нада чтобы раскачигариься и еще 30 минут чтоб закипеть на такой конфортки далеко не уедешь .
