weissgauff wm40265t набирает и сливает 2 раза воду
sekompot
Сообщение sekompot » 12 апр 2025 18:52
weissgauff wm40265t
После физической поломки барабана, барабан был отремонтирован и собрана машинка, работала, но было немного не правильно собрана (барабан не останавливался напротив крышки) разобрана и собрана еще раз, но теперь она не стирает:
После включения программы (например 15 минут)
- набирает воду, сливает
- барабан при этом не крутится
- далее звуковой сигнал и загорается и горят на панели одновременно:
все три индикатора отложенного старта 3,6,9 часов и индикатор температуры 20 градусов.
Нигде не могу найти подобную расшифровку индикаторов, везде идет отсылка на индикацию лампочек отжима, а не отложенного старта!
помогите, пожалуйста с поиском причины и диагностикой
Re: weissgauff wm40265t набирает и сливает 2 раза воду
Сообщение стаспрачкис » 12 апр 2025 19:01
Набирает и сливает. Значит в машине неисправность при которой стирать нельзя и машина уходит в режим авария
Явно что-то не так собрали, подключили. Что конкрентно - непредсказуемо.
sekompot
Сообщение sekompot » 12 апр 2025 19:12
а где можно расшифровку индикации найти? в доке только номера ошибок((( а тут машинка без дисплея, и как я уже писал, в нете отсылают к индикатором отжима
к сожалению не я собирал, отец, я пытаюсь помочь удаленно
Сообщение стаспрачкис » 12 апр 2025 19:52
Тоже не нашëл коды ошибок.
sekompot
Сообщение sekompot » 13 апр 2025 15:46
а подскажите, пожалуйста такой вопрос, есть такое устройство прессостат, к нему идет резиновая трубка, которая проходит по верхней части бака, переходит на левую часть бака, спускается в низ бака и там закрепляется. Вопрос - должна ли эта трубка продуваться? Там не продувается (хотя если именно дуть то кажется чуть чуть пропускает, а если втягивать в себя воздух - вообще ноль)
в общем, как должно быть то?
Сообщение стаспрачкис » 13 апр 2025 16:23
Да. Внизу "камера отбора". На неë и одет шланчик на реле уровня. Включение. Вода наливается, уровень поднимается, воздух внутри трубки сжимается и давит на мембрану в прессостате. В нужные момент контакты размыкаются и набор воды прекращается.
sekompot
Сообщение sekompot » 13 апр 2025 18:27
ну вот поведение сейчас такое: набирает воду, стоит, барабан не крутит, потом через непродолжительное время снова набирает воду и потом все сливает и прекращает стирку. звучит сигнал и загораются все три диода отложенного старта и температура на 20 градусов!
просто не понятно что не так собрано
alexey75
Сообщение alexey75 » 13 апр 2025 20:18
Трубочка должна продуваться в обе стороны. Доберитесь до места её крепления внизу- это и есть камера давления. Возможно при ремонте бака или пережали трубку, или забили герметиком (пайкой пластика) выходное отверстие камеры ( на него как раз трубка посажена).
sekompot
Сообщение sekompot » 13 апр 2025 21:04
я имел ввиду, что трубка не продувается, если ее отсоединить от прессостата и подуть, с другой стороны ее не вытаскивали (добраться еще до туда надо)
Dukat
Сообщение Dukat » 14 апр 2025 04:44
Добирайтесь. Прохождение воздуха от прессостата в бак должно быть свободным. Продувать при отсутствии воды в баке.
sekompot
Сообщение sekompot » 17 апр 2025 17:08
Dukat писал(а):Добирайтесь. Прохождение воздуха от прессостата в бак должно быть свободным. Продувать при отсутствии воды в баке.
Спасибо всем за помощь. Дело было в пережатом шланге в районе бака
Все вроде заработало корректно.
Вернуться в «Другие СМ»
