Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
dgjivan
Приветствую, не стартует см, постоянно моргает лампочка замка, с чего начать диагностику? Визуально всё в норме, но был перерезан таходатчик, сопротивление на нём 130 Ом, не знаю важна ли там полярность, провода все одинакового цвета, и откинут провод земли от движка, соединил обратно, и похоже там на корпус пробивает
- Dukat
Re: Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
Это задача из параллели "Угадай мелодию". Кроме сопротивления обмотки как ещё проверялась работоспособность тахогенератора? Утечка на корпус не предполагает термин "похоже"; какое сопротивление изоляции токоведущих частей двигателя по отношению к его корпуса? Что, кроме озвученного, из периферии было проверено?
dgjivan
подключил на прозвонку, мультик пикает при вращении барабана, при переменке на мультике выдаёт какое-то нарастающее напряжение, движок на корпус не проверял, да и периферию не проверял, ибо не знаю как и с чего начать, см досталась мне год назад, должна быть рабочая, но что-то припоминаю говорили, что стирает в одном режиме, возможно поломан переключатель режимов и возможно глючат мозги)
Таходатчик и должен показыыать переменное напряжение при вращении вала двигателя.
Если моргает лампочка замка, значит люк не закрыт. Донажать на люк плотнее, что бы крючëк замка плотно вошëл в УБЛ. Проверить работает ли УБЛ.
dgjivan
придавливал люк никаких изменений, с виду он нормально плотно закрывается. как проверить убл? предполагаю, что убл это катушка с магнитом, от какого напряжения он закрывается?
alexey75
Крючок на дверце ровно стоит? Вверх-вниз не должен шататься. Часто выезжает штифт из верхней проушины крепления крючка в дверце и он криво заходит в отверстие замка не фиксируясь.
Нет. УБЛ нагревающаяся таблетка на 220v и искревляющаяся от температуры. биметаллистическая пластина-контакт.
Для начала сними Люк, разбери и проверь правильность установки Крючка.
Про УБЛ https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
dgjivan
крючок стоит ровно и не болтается, ничего не перекошеноalexey75 писал(а):Крючок на дверце ровно стоит? Вверх-вниз не должен шататься. Часто выезжает штифт из верхней проушины крепления крючка в дверце и он криво заходит в отверстие замка не фиксируясь.
dgjivan
стаспрачкис писал(а):Для начала сними Люк, разбери и проверь правильность установки Крючка.
как я понял из интернетов, моргающий замок на этой см может сигнализировать об отказе любого узла, что там в крючке может быть неправильно? и как снять убл?
Перекос просто глазами не увидеть. Это угол где-то 0,001°.
И перекошеный крючëк держится так же крепко, как и прямой. Только разобрав люк можно увидеть по положению оси крючка в люке.
Снимаете хомут крепления и половину уплотнения люка с корпуса машины, что бы можно было рукой залезть во внутрь машины. Откручиваете два самареза и снимается УБЛ. Его перемещение ограничено длинной подходящих проводов.
80%, что ось крепления крючка вышла из мест крепления в люке.
dgjivan
стаспрачкис писал(а):Перекос просто глазами не увидеть. Это угол где-то 0,001°.
то есть, мне нужно открутить сам люк от см и потом разбирать крючок?
Да. На столе аккуратно снять с внутренней стороны обод и аккуратно всë рассмотреть.
Убедительно предлагаю перед тем, как что-либо разъединять - сделать Фото!
alexey75
dgjivan
да, был перекос, когда снял люк увидел, просто надавил на крючок, он там чот щёлкнул и встал прямо, штифт стоит ровно, замок моргать перестал, но после нескольких открываний/закрываний снова стал моргать(
Ну тут дальше только вы сами. Что щëлкнуло? Почему щëлкнуло? В каком напралении, под каким углом рукой давили на крючëк.
Может с какой-то стороны добавить тонкую шайбу на оси....
Только самостоятельно вы сможете найти причину перекоса, мы за тыщи километров.
dgjivan
крючок ровно, замок снял проверил работает, при подаче 220в запирает
Ну раз при подаче 220v на УБЛ, оно срабатывает, то только одно остаëтся.
Крючëк не допихивает пластину с отверстием для фиксатора и фиксатор на входит в окошко на подвижной пластине УБЛ.
Это механическая причина.
А пружина крючка точно по месту стоит ровно, не смещает крючок в сторону?
dgjivan
пружина стоит ровно, ничего не смещает. не совсем понимаю как происходит обратная связь замка с платой, при подаче 220 на замок он щёлкает независимо от положения пластины, пластина с пружинкой вообще никак не соприкасается с механизмом замка, на таблетке 1кОм, как плата понимает, что люк закрыт? да, если фиксатор не войдёт в окошко пластины, то на третьем контакте не появится напряжение, но у меня даже до щелчка дело не доходит и вообще я сомневаюсь есть ли на замке 220 при выборе программы
при подаче 220 на замок он щёлкает независимо от положения пластиныЧто значит щëлкает? Фиксатор должен выйти в окошко подвижный пластины, тогда контакт замкнëтся. Пока не выйдет - контакта не будет. Это и будет сигналом для мозгов.
Жаль, что вы не изучили статью как работает УБЛ.
dgjivan
щёлкает значит срабатывает фиксатор поднимается в окошко пластины и на третьем контакте 220в, соответственно, если фиксатор упирается в пластину не попадая в окошко, то на третьем контакте напряжения нет, это всё понятно, из этого следует, что диод замка начинает моргать, до проверки закрытости люка
dgjivan
установил убл обратно, закрыл люк, подал на убл 220в, щелчок, люк заблокирован, через пару минут люк разблокирован
Вот, теперь новые данные. Получается не подаëтся напряжение на УБЛ. Замеряли прибором, точно не подаëтся? Откуда нет потенциала с эл. блока, или с сетевого фильтра? Скорей всего с эл. блока. Это уже проблемы с Мозгами. Вы работали по ремонту элетронных устройств, у вас есть необходимый опыт, есть приборы и оборудование, ну и маломощный паяльник? Там всё сложнее.
dgjivan
прозвонил двигатель через верхнюю колодку, обмотки статора 3 ома, контакты между собой замкнуты, щётки 5,5 ом и тоже между собой коротят, вроде так не должно быть?
Ремонт, или замена эл. блока.
Можно снять блок и отнести в сервис по ремонту стиральных машин. Они вам его востановят.
dgjivan
стаспрачкис писал(а):Вот, теперь новые данные. Получается не подаëтся напряжение на УБЛ. Замеряли прибором, точно не подаëтся? Откуда нет потенциала с эл. блока, или с сетевого фильтра? Скорей всего с эл. блока. Это уже проблемы с Мозгами. Вы работали по ремонту элетронных устройств, у вас есть необходимый опыт, есть приборы и оборудование, ну и маломощный паяльник? Там всё сложнее.
напряжение на убл не проверял ибо пока снял плату, но его там и не будет, так бы он уже бы щёлкнул, сетевой фильтр наверно рабочий, плата же моргает диодами, я не ремонтник, но общее понимание по ремонту у меня есть, приборы, паяльник есть
Сетевой фильтр конечно же исправен. А вот прозванивается на УБЛ один из проводов, который идëт с фильтра?
В общем без показаний измерений можете больше ни о чëм не спрашивать.
Пока - пока.
Пока - пока.
dgjivan
один из проводов от фильтра питающий плату идёт на убл, второй провод на убл видимо управляется симистором MAC97A8, скорее всего нет сигнала на симистор
- Dukat
dgjivan писал(а):один из проводов от фильтра питающий плату идёт на убл, второй провод на убл видимо управляется симистором MAC97A8, скорее всего нет сигнала на симистор
Именно так и происходит. Напряжение на управление по аноду симистора должно поступить после нажатия кн. "Старт". Это и нужно проверить. Если симистор не открывается, а на управлении анодом есть управляющее напряжение - симистор под замену; если нет - искать управление, включая проверку самой кнопки "Старт".
Это очень быстро и безболезненно могут сделать в любом сервисе.
dgjivan
Dukat писал(а):dgjivan писал(а):один из проводов от фильтра питающий плату идёт на убл, второй провод на убл видимо управляется симистором MAC97A8, скорее всего нет сигнала на симистор
сервис оставлю на потом, у меня сомнения с движком, симистор проверю, кнопки все проверял ещё позавчера, всё в норме, прочитал вчера прошивку, попробую перепрошить ей же, нашёл в инете ещё одну прошивку под серийник моей см 24350100901, заодно поменяю селектор на режимы
