E1091ld Верхняя лицевая цементная плита на барабане при отжиме задевает радиатор на плате управления.
Иван7575
Машинка 4 года простояла в гараже. Для удобства перевозки/переноски в гараж я снял все 3 цементные плиты. Сейчас привез домой, прикрутил все 3 плиты. МЕжду верхней плитой и радиатором на плате зазор 5 мм. Но при отжиме плита немного бьет по радиатору. Что могло произойти и как исправить? За 4 года без нагрузки плит пружины сжались? Какой должен быть зазор ? Растягивать как-то пружины?
Re: E1091ld Верхняя лицевая цементная плита на барабане при отжиме задевает радиатор на плате управления.
Вы снимали, вы ставили. Значит при установке сдвинули противовес вперëд.
Фото снято очень плохо. Противовес виден не весь, даже места крепления отсутствуют. Темно, вид сзади, а надо сбоку что бы был виден зазор и положение барабана. Вы пружины снимали?
Иван7575
Плиты встали правильно, плотно к барабану. Я разбирал еще раз, менял их местами. Они совершенно одинаковые. Пружины не снимал. Стиралка стоит совершенно ровно, по уровню.
Иван7575
Утро вечера мудренее! РЕШЕНО! Эти плиты не верхняя и нижняя, а правая и левая! Хорошо, что в интернете много картинок разбора машинки. Поэтому и заметил отличие.
Иван7575
- Dukat
Закон Мэрфа: если в агрегате или оборудовании есть узел, который можно неправильно собрать, то обязательно найдётся человек, который именно это и сделает!
надеюсь теперь запомните главное правило.Иван7575 писал(а):Эти плиты не верхняя и нижняя, а правая и левая! Хорошо, что в интернете много картинок разбора машинки. Поэтому и заметил отличие.
Перед тем, как что-то снять, СФОТОГРАФИРОВАТЬ!
Иван7575
Dukat писал(а):Закон Мэрфа: если в агрегате или оборудовании есть узел, который можно неправильно собрать, то обязательно найдётся человек, который именно это и сделает!
Они встали, как родные, дело в том что!!)))) Точно попал в отверстия. Они, наверное, даже по диагонали встанут! )))) Да уж, корейцы, косячок у вас, косячок!
- Dukat
Ну да, не доглядели конструкторы в плане Мэрфа...
Иван7575 писал(а):Dukat писал(а): Да уж, корейцы, косячок у вас, косячок!
Не фиг на зеркало пенять, коли рожа кривая.
Сам накосячил!!!!
