Духовой шкаф Gorenje BO 73 CLI - гудят вентиляторы (вытяжной, конвекционный)
emu77
Сообщение emu77 » 12 май 2025 09:18
Добрый день!
Новый духовой шкаф Gorenje BO 73 CLI простоял 5 лет в неотапливаемом помещении - металлическом гараже (летом - жарко, зимой - холодно). После включения загудели все вентиляторы. Снял крышку, вибрирует вытяжной (тангенциальный) - втулка в резиновом демпфере не со стороны мотора практически сухая (с засохшими остатками какой-то коричневой смазки), при изменении положения втулки рукой можно добиться отсутствия гула.
Подскажите, пожалуйста, чем лучше смазать? Нужно ли смазывать также и со стороны мотора? (Что-то не понял пока, как разобрать этот узел.)
До конвекционного еще не дошел, но в планах, сразу и по нему тот же вопрос..
alexus
Re: Духовой шкаф Gorenje BO 73 CLI - гудят вентиляторы (вытяжной, конвекционный)
Сообщение alexus » 12 май 2025 09:55
emu77 писал(а):Добрый день!
Разборка несложная, интуитивно понятная. Смазка любая, что есть под руками, литол например. Однако странно, что гудят оба совершенно разной конструкции.
emu77
Сообщение emu77 » 12 май 2025 10:05
Спасибо! Сомневался насчет литола, т. к. боюсь, что он может повлиять на неизвестный материал втулки, вот и думал - с литием (есть шрус OILRIGHT) или силикон с фторопластом.
alexus
Сообщение alexus » 12 май 2025 10:09
emu77 писал(а):Спасибо! Сомневался насчет литола, т. к. боюсь, что он может повлиять на неизвестный материал втулки, вот и думал - с литием (есть шрус OILRIGHT) или силикон с фторопластом.
Мажьте без сомнений. Тангенциальный разбирается со снятия мотора с поворотом. Там пазы и всё примитивно. И включить для проверки его можно отдельно на столе.
Сообщение alex50 » 13 май 2025 01:34
закисло немного, приработается!...
emu77
Сообщение emu77 » 13 май 2025 08:50
Спасибо! Смазал, но, увы, не помогло.. Судя по всем, дефект самой крыльчатки - дисбаланс в левой части (противоположной расположению двигателя). Если приложить к корпусу турбины руку, а стороне двигателя вибрации практически не ощущаются, на другой стороне же - ощутимо "бьет". Подскажите, как узнать номер этой детали и где ее можно найти?
Сообщение alex50 » 13 май 2025 20:52
В сервисцентре по вашей модели!.... только и новые могут работать с вибрацией! Сначала свой нормально отбалансируйте, тем более, что проблема не с моторчиком, а с крыльчаткой!...
emu77
Сообщение emu77 » 14 май 2025 08:25
Благодарю! Были ровно те же мысли! Но как ее отбалансировать?
alexus
Сообщение alexus » 14 май 2025 21:06
emu77 писал(а):Благодарю! Были ровно те же мысли! Но как ее отбалансировать?
Никак не отбалансировать. Грузчики клеить как на резину авто?) Странно, что подобный дефект в новом шкафу. На крайний случай заменить тангенциальный вентилятор и всё.
Сообщение alex50 » 14 май 2025 23:00
Обороты не высокие, вибрация может быть от перекосов, либо неплотно крепление прижато....мне вот например сегодня удалось починить 7 болгарок, дрель и 2 шуруповёрта, сам не ожидал!...
Вернуться в «Электроплиты»
