Атлант МХМ 1733-03 КШД-400\115 , не протягивает испаритель в МК после замены капилярки.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 00:58
Добрый день. Холодильник Атрал 2-х компрессионный R134.Симптомы при первом осмотре : испарител МК не равномерно морозит (намораживает только верхнюю полку ). Промывал копилярную трубку, 18 бар проходимость трубки.Поменял фильтр , проверил компрессор нагнетает , держит давлен. Запрвел по весам 0.70 гр. Толку нет , не протягивает последние 2 полки. Заменил капелярную 5.5 метра . Прогреса нет . Также 1 полка морозит. Конденсатор горячий (все колаколачи).
Re: Атлант МХМ 1733-03 КШД-400\115 , не протягивает испаритель в МК после замены капилярки.
Сообщение стаспрачкис » 12 ноя 2025 09:50
И всё -таки проверить хорошенько производительность компрессора. Накачивает ли он максимальное давление, 25 - 30 бар.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 13:48
Качает до 30 бар. И давление не травит .
Оставил манометр на ночь на работующей МК , стрелка ушла за ноль ,-0.2 бар. как будто вакумм создаёт. Была похожая проблема на индезите но Фрост, после устранение утечки , не протягивал испаритель, что я только не делал. Мне пришло в голову продуть компрессором испарителя и от туда потекло масло с водой (эмулься ). Спаял, отваккумировал , заправил и все заработало .
Возможно тут тоже так попробовать или бред?Ну и обязательно посмотрю еще раз давление компрессора.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 13:49
Сообщение стаспрачкис » 12 ноя 2025 14:40
Попробуй. По всем приметам частичная закупорка.
Всё калачи горячие, и фильтр тоже? А что ещё остаётся, если почти всё заменил, а в вакуум уходит.
Когда-то давным давно было что-то похожее. Я тогда, по неопытности, капилярка глубоко засунул. Да самой сетки, ну и всё, плохо морзил.
С тех пор привычка. Трубку да конца и обратно на 10-15мм. И чуть загибаю, что бы сама туда не спружинила.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 16:01
Калачи все горячие , фильтр тоже. Даже моток капелярки горячий . Может перепаять трубки , посмотреть может где-то закупорка.?
И давление сейчас в системе 1.2 бар на выключенном . Вчера было чуть ли 3 бар. На отключенном .
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 16:06
Может мне укоротить капелярку ? У меня она где-то 5.5 метра , толи у меня она 0.71 , толи 0.67.
Сообщение стаспрачкис » 12 ноя 2025 16:23
Ну вообще-то 5.5 многова-то. 3.0-2.0 метра где-то. Укорачивай постепенно. А на каком фреоне, вес на компрессора был указан?
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 16:50
R134 вес 0.70 грм
Сообщение стаспрачкис » 12 ноя 2025 19:42
Спасибо. А то на пямать не помню.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 12 ноя 2025 23:52
В итоги укоротил капилярку на 1.7 метра .
Верхний испаритель начал быстро протягивать. Через 1 час нижняя полка показывала -11.5 °, но возможно это температура в МК , а не писпарителя
Сообщение стаспрачкис » 13 ноя 2025 00:17
Jenyamtc писал(а):Через 1 час нижняя полка показывала -11.5 °, но возможно это температура в МК , а не писпарителя
А вот с выносным датчиком. И кстати не дорого. Весьма маленький.
Термометр электронный с выносным проводным датчиком/ на батарейках/ Treversypro DP-179
https://ozon.ru/t/Gvz2oe4
Крокодильчиком прищепил и будет температура поверхности. И дверь камеры закрыта. Свежий воздух не будет мешать. Прицепил магнитик на скотч и висит на двери.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 02:54
Я таким и измеряю температуру. Я положил датчик на испарить сверху положил мокрую салфетку , что бы корректно передавал инфу (вода хорошо передает температуру , чем воздух )
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 02:58
А с крокодильчиком можно поэкспериментировать. Пользуюсь еще алюминиевым скотчем, для измерения задней стенки испарителя ХО .
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 08:34
3 день ремота . Температу в МК -18 , инеем покрыто только верхняя полка , остальные холодные. На монометре показывает 0.1 бар. Вопросы :
1. отрезать еще метр капельки ?
2. Фрион куда-то угодит или нормализуется давление после 10 часов работы ?
Сообщение стаспрачкис » 13 ноя 2025 09:03
Jenyamtc писал(а):3 день
Это про что, через 10 часов давление падает? Давление сразу, после нескольких минут "нормализуется". Проверь на утечку конденсатора, контур обогрева двери часто гниёт. Держит ли вакуум.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 10:52
Контура там уже нет. Вакуум пробовал держать 5 мин только.... Буду смотреть соединее алюминя и меди, где-то травит. Попробую в систему дать 10 бар. Что делать капиляркой ?
Сообщение стаспрачкис » 13 ноя 2025 11:14
Ну 5 минут малова-то. На утечку точно надо проверять.
10-ку для чего хочешь дать? На микроутечку падение давления сутки надо проверять, не меньше. Вакуум быстрей показывает, ну не 5 минут конечно.
А капилярки осталось наверное ещё много. Тут только экспериментально.
Контур уже отключен. Проверить чужие пайки, может перепаять их все.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 12:12
На всас одеть манометр , а родным компрессором накачать 10 бар, у посмотреть утечку с пеной по паке . Может что то увижу. Не увижу перепаяю, всё. Но как то быстро уходит фрион если он конечно уходит . а может при утечке в вакум уйти давление ?
Сообщение стаспрачкис » 13 ноя 2025 13:04
В давление? Не совсем понял про что и про как.
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 15:54
Хочу отпаять трубку всаса от компрессора , поставить туда монометра . А родным компрессором накачать 5 бар. Сделать пеный раствор и по пайки пройтись , может что-то найду из утечки .
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 15:59
Криент пишит что в МО -18.7 по термометру .
Отключается и включается компрессор. Но давление упало было 0.7 бар а теперь -0.1 бар. Как будто уходит в вакуум. Этого понять не могу. Толи утечка, толи как будто честичный засор, при работе потом распределяет хладогень по контурам . и давление падает ?
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 13 ноя 2025 16:08
И еще забыл добавить . 2 - я и 3-я полка не протягивает .
Сообщение стаспрачкис » 13 ноя 2025 17:54
Вроде как мало газа ..... ?
Jenyamtc
Сообщение Jenyamtc » 14 ноя 2025 08:40
Доброе утро . 2 день МО стоит морозит - 23 уже Давление -0.2 бар . 2 и 3 полка не протягивает . Буду сегодня укорачивать пробовать капилярку.
Сообщение стаспрачкис » 14 ноя 2025 23:07
Jenyamtc писал(а): Давление -0.2 бар . 2 и 3 полка не протягивает.
А вот интересно, не "протягивает". Что означает в вашей терминологии? Я проверяю послюнавив палец и дотронувшись. Ориентир скорость и степень мгновенного примерзания. Как-то так.
