Не работает конфорка на HOTPOINT-ARISTON C 3V M5
ilyuhas
Сообщение ilyuhas » 05 дек 2025 01:09
Здравствуйте! Приобретал студентом плиту у пьющей женщины, которая оставил ее в дико грязном состоянии. Практически всегда на ней горела лампа от большой ближней левой конфорки. Теперь конфорка перестала греть совсем. Сначала грешил на терморегулятор, почистил, проверил - напряжение есть, сопротивление увеличивается как положено.
Начал грешить на ТЭН, но вот здесь мне не хватает технических знаний. Контактная группа от самой конфорки показывает сопротивление такое же как и на других рабочих - насколько я помню от 25 до 40 ом (может ком). При этом напряжение отсутствует! Далее идет некое белое прямоугольно реле или контактная площадка, из четырех контактов. Если начинать прозванивать от них - везде имеется 220. Это касается обеих контактов на конфорке. Тут у меня ступор, где искать проблему? Прозванивал контакты от реле к конфорке - напряжение есть.
Вышедший из строя ТЭН навряд ли могу служить причиной такой аномалии. Что нужно проверить дополнительно? Благодарю!
Видео https://vk.cc/cS04XX
alexus
Re: Не работает конфорка на HOTPOINT-ARISTON C 3V M5
Сообщение alexus » 05 дек 2025 04:44
При таких исходных данных и полнейшем отсутствии компетенции у вас одна дорога - к квалифицированному мастеру.
ilyuhas
Сообщение ilyuhas » 05 дек 2025 08:10
alexus писал(а):При таких исходных данных и полнейшем отсутствии компетенции у вас одна дорога - к квалифицированному мастеру.
Доброе утро! Подскажите какие измерения еще требуются для полноценной диагностики?
alexus
Сообщение alexus » 05 дек 2025 08:17
Юноша, я, при всём желании, не смогу сжатым текстом обучить вас азам электротехники. Это длительный процесс который требует усилий и терпения. Если вы готовы к обучению, то приступайте, ну а свою плиту сейчас доверьте профессионалу. Начните с теории, а не с практики. Это всё, что могу посоветовать.
ilyuhas
Сообщение ilyuhas » 05 дек 2025 12:35
alexus писал(а):Юноша, я, при всём желании, не смогу сжатым текстом обучить вас азам электротехники. Это длительный процесс который требует усилий и терпения. Если вы готовы к обучению, то приступайте, ну а свою плиту сейчас доверьте профессионалу. Начните с теории, а не с практики. Это всё, что могу посоветовать.
Не уверен, что вы старше меня, но не суть. Плиту я починил, прошелся по всей цепи от термостата до конфорки. Причиной послужил лимитер, и именно в нем была проблема постоянно горящей лампы. Благо, что живем в эру нейросетей, которые понимают нас гораздо лучше людей и не отправляют куда подальше. Для айтишника разобраться в данном вопросе не составляет никакого труда, у нас задачи куда сложнее.
ilyuhas
Сообщение ilyuhas » 05 дек 2025 12:37
Прошу модераторов закрыть тему как самостоятельно решенную.
alexus
Сообщение alexus » 05 дек 2025 15:04
Ладно, не обижайтесь, коллега/ровесник. Просто настораживает когда человек омы и килоомы путает). Стесняюсь спросить, но спрошу, а что такое "лимитер"? Может речь про аварийный термостат? И да, не сильно полагайтесь на всякие Иишки, там тоже фуфло встречается.
P.S. А я 34 года ремонтами занимаюсь.
Вернуться в «Электроплиты»
