Здравствуйте! Приобретал студентом плиту у пьющей женщины, которая оставил ее в дико грязном состоянии. Практически всегда на ней горела лампа от большой ближней левой конфорки. Теперь конфорка перестала греть совсем. Сначала грешил на терморегулятор, почистил, проверил - напряжение есть, сопротивление увеличивается как положено.
Начал грешить на ТЭН, но вот здесь мне не хватает технических знаний. Контактная группа от самой конфорки показывает сопротивление такое же как и на других рабочих - насколько я помню от 25 до 40 ом (может ком). При этом напряжение отсутствует! Далее идет некое белое прямоугольно реле или контактная площадка, из четырех контактов. Если начинать прозванивать от них - везде имеется 220. Это касается обеих контактов на конфорке. Тут у меня ступор, где искать проблему? Прозванивал контакты от реле к конфорке - напряжение есть.
Вышедший из строя ТЭН навряд ли могу служить причиной такой аномалии. Что нужно проверить дополнительно? Благодарю!
Видео https://vk.cc/cS04XX
Не работает конфорка на HOTPOINT-ARISTON C 3V M5
ilyuhas
alexus
Re: Не работает конфорка на HOTPOINT-ARISTON C 3V M5
При таких исходных данных и полнейшем отсутствии компетенции у вас одна дорога - к квалифицированному мастеру.
ilyuhas
alexus писал(а):При таких исходных данных и полнейшем отсутствии компетенции у вас одна дорога - к квалифицированному мастеру.
Доброе утро! Подскажите какие измерения еще требуются для полноценной диагностики?
alexus
Юноша, я, при всём желании, не смогу сжатым текстом обучить вас азам электротехники. Это длительный процесс который требует усилий и терпения. Если вы готовы к обучению, то приступайте, ну а свою плиту сейчас доверьте профессионалу. Начните с теории, а не с практики. Это всё, что могу посоветовать.
ilyuhas
alexus писал(а):Юноша, я, при всём желании, не смогу сжатым текстом обучить вас азам электротехники. Это длительный процесс который требует усилий и терпения. Если вы готовы к обучению, то приступайте, ну а свою плиту сейчас доверьте профессионалу. Начните с теории, а не с практики. Это всё, что могу посоветовать.
Не уверен, что вы старше меня, но не суть. Плиту я починил, прошелся по всей цепи от термостата до конфорки. Причиной послужил лимитер, и именно в нем была проблема постоянно горящей лампы. Благо, что живем в эру нейросетей, которые понимают нас гораздо лучше людей и не отправляют куда подальше. Для айтишника разобраться в данном вопросе не составляет никакого труда, у нас задачи куда сложнее.
ilyuhas
Прошу модераторов закрыть тему как самостоятельно решенную.
alexus
ilyuhas писал(а):alexus писал(а):Юноша, я, при всём желании, не смогу сжатым текстом обучить вас азам электротехники. Это длительный процесс который требует усилий и терпения. Если вы готовы к обучению, то приступайте, ну а свою плиту сейчас доверьте профессионалу. Начните с теории, а не с практики. Это всё, что могу посоветовать.
Ладно, не обижайтесь, коллега/ровесник. Просто настораживает когда человек омы и килоомы путает). Стесняюсь спросить, но спрошу, а что такое "лимитер"? Может речь про аварийный термостат? И да, не сильно полагайтесь на всякие Иишки, там тоже фуфло встречается.
P.S. А я 34 года ремонтами занимаюсь.
