История болезни:
Неделю назад включил программу мойки, машинка залила воду и остановилась, никаких сообщений об ошибках не выдала. Повключал-повыключал еще, кончилось тем, что начал постоянно работать сливной насос. Промыл фильтры. Снял передние панели, осмотрел и пошевелил все контакты на электронном блоке. Полез под машину. Обнаружил воду в поддоне. Воду убрал, просушил все пространство, заработала.
Неделю работала исправно.
Вчера глюкнула опять. Набрала воду и остановилась. Если выключить и снова включить, сливной насос не включается, сразу начинается залив воды, и заливается полная доза. И так до тех пор, пока не перельет в поддон.
Непонятно, в чем проблема, почему ее удалось вылечить в прошлый раз, почему не выдается ошибка, как сделать резет?
Hansa ZWA 6428W глючит
Anton Petrov
Научился правильно заканчивать цикл. Нажимаю на кнопку "старт-пауза" и удерживаю 5 секунд, индикатор на кнопке начинает мигать, дисплей показывает 1 мин до конца, включается сливной насос, вода сливается, машина останавливается с индикацией "конец".
Следующий цикл начинается правильно (с откачки воды несколько секунд). По-видимому, ошибка сбрасывается.
Вода набирается и машинка зависает. С интервалом минут 10 добавляет еще немного воды. (И так далее до перелива в поддон).
Грешу на датчик наличия воды. Что он из себя представляет? Сколько проводов на него приходит? Как проверить?
Anton Petrov
Если нет датчика, то есть турбина.
Но обычно и то и другое.
Лично я пока посудомоек без датчика не встречал.
Ведь датчик есть защита для ТЭНа
Anton Petrov
