Bauknecht WA 9882 высвечивает Е и мигают все лампочки
Ю.Ф.
Сообщение Ю.Ф. » 20 авг 2009 17:41
Bauknecht WA 9882 включал на разных режимах. Отдельно работает слив - программа "Р". Начинает работать основная ситрка - залив(второй клапан) и крутит барабан, но при переходе на нагрев - ошибка "_Е" и мигают все индикаторы на панели управления. При "предварительной стирке" нет залива по первому клапану и нет напряга на Аквастоп - также "Е". Отдельные программы "отжим" также - командоаппарат проходит до нужного сектора и выдается ошибка "_Е".
Серв. Код: 8554 088 03000 Bauknecht Dynamic 55 WA9882 (1994г.): командоаппарат (АКО 546 060), электронный блок с процессором "АКО 546 094"(внизу машины), эл.блок управления на пер.панели с кнопками и индикаторами. Схемы нет!
Клапана рабочие, разъемы на прессостате почистил. Датчик температуры (термистор на ТЭНе) вышел из строя - поменял на 12 кОм - 22град.С , возможно не тот параметр, но добавлял последовательно резисторы - результата нет.
Прошу посоветовать, где может быть причина отказа?
Последний раз редактировалось Ю.Ф. 27 авг 2009 02:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 20 авг 2009 19:27
А с ТЭНом что? :-x
Ю.Ф.
Сообщение Ю.Ф. » 20 авг 2009 22:41
ТЭН в порядке. Случаем нашел на другом форуме точно такой же случай за 2004 год, но без окончательного ответа. Правда там был совет поменять термистор и почистить контакты КА. Термистор то точно не тот я поставил, надо на 47-50 кОм начальных - будем искать. По ходу дела сообщу об успехах.
Спасибо за ответ!
Сообщение volna2m » 21 авг 2009 09:16
Ю.Ф. писал(а): Термистор то точно не тот я поставил, надо на 47-50 кОм начальных - будем искать.
Может, лучше сразу сборочку резисторов поставить: суммарная 47-50 кОм с уменшением , например, до 10. Как нагрев включит - медленно с максимума убавляй. Если эксперимент получится - тогда уже и будешь новый термистор искать. :-?
Ю.Ф.
Сообщение Ю.Ф. » 27 авг 2009 01:19
1. Почистил КА: одна дорожка под разъем клапана 1 была подпалена - напаял; снял фиксатор моторчика КА, отпаял ножки моторчика и снял его - открылись штифты , удерживающие крышку с кулачковым барабаном КА (КА модели АКО);снял крышку КА с барабаном - набор контактных групп запаян выводами на печатную плату, кроме 1-й (от ручки КА) и последней, 1-я включает ТЭН - контакты были сильно подгоревшие - почистил, последняя группа также была немного подгоревшая -почистил, остальные контакты в норме - очевидно слаботочные.
2. Вместо датчика подсоединил потенциометр СП3-47 кОм, проверил напряжение на "термисторе" - 5 В, что указывает на требуемый датчик с начальным сопротивлением 56 кОм (при 20 град.С).
3. Проверял работу машины со снятой передней стенкой (с люком) и снятым ремнем, чтобы не крутился барабан. Устройство Блокировки люка оказалось без кышки(!!!) и нагревательной "таблетки! - потеряны, - вручную перевел УБл в рабочее положение -само удерживается (без крючка люка) за счет подпружиненых подвижных элементов. :arrow:
Последний раз редактировалось Ю.Ф. 27 авг 2009 02:32, всего редактировалось 1 раз.
Ю.Ф.
Сообщение Ю.Ф. » 27 авг 2009 01:43
:-? Включил машину - все заработало ! Отдельные программы отжима (в и С), залив через клапан 1 предварительной стирки. Когда включился нагрев потенциометром ПЛАВНО подкрутил на уменьшение - ТЭН отключился : значит процессор "видит" датчик и работает.
НО, пока я пробовал разные программы началась прежняя "свистопляска" - выскакивает ошибка "Е" и мигают все лампочки, первый клапан не запускается, отдельные проги А,В,С не запускаются , после первого нагрева , прим.10 мин., также уходит в "Е".
Перед каждым отказом машина "думает" 10-12 с, т.е. электроника проверяет всю систему и находит какую-то ошибку, а какую - сказать не может - на все один ответ:"Е"( инструкции к машине этой у меня нет и схемы) Стал думать, что может проверятся : датчик уровня - в норме, терморезистор (норма!), и что-то еще ?, какие провода идут на модуль : от ДУ через плату КА, от термистора, и ... от УБЛ идет 4 провода тонких и есть еще 2 силовых провода идущих от УБЛ на селектор программ(он же выключатель) :arrow:
Последний раз редактировалось Ю.Ф. 27 авг 2009 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Ю.Ф.
Сообщение Ю.Ф. » 27 авг 2009 02:28
:D Теперь о главном.
Сняв УБЛ и внимательно осмотрел его : устройство внутри имеет 2 (!) пары контаков- одна замыкается тягой, которую толкает крючек люка (это фазовая цепь, 16 А), а вторая замыкается тягой (блокирующей крючек люка) от термопары, которая в моем случае сама НЕ срабатывала, т.к. таблетка-нагреватель выпала. 4 провода от термопары и контактов блокировки идет на эл.модуль. Тщательно установив и замкнув контакты УБЛ включил машину и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО как надо, без ошибок.
Приятно, что с эл.модулем (АКО 546 094 BHG 4619 750 08891) все в порядке! Очевидно проц. хорошо защищен - на каждом шаге циклограммы проверки.
Осталась небольшая проблемма: найти датчик-термистор на 47-56 кОм начальных. Но если не найду, прийдется реанимировать старый. Я его раскурочил - терморезисторный кристалл был залит эпоксидкой и один проводник отпаялся: машина стала нестабильно работать - то перегревала, то отказ. С трудом припаял - там напыление на кристалле, получилось плохо - изменилось начальное сопротивление. Провел калибровку - замерял температуру и соответствующее сопротивление терморезистора - кривая получилась завышеная. Чтобы скорректировать надо подсоединить параллельно терморезистору резистор. Его сопротивление вычисляем по известной формуле для параллельных резисторов с тем, чтобы на 30 град.С было суммарных 38-39 кОм. Кривая получается немного спрямленная, но отклонения будут в пределах 5 град., ну и на максимальную температуру программы не выставлять!.
Всем спасибо за хорошие советы и внимание!!! :victory
Последний раз редактировалось Ю.Ф. 27 авг 2009 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Ю.Ф.
Сообщение Ю.Ф. » 27 авг 2009 23:10
:? Исправил последий свой пост в части УБЛ.
В итоге могу сделать такие выводы о причинах неисправности "Е" в Bauknecht WA 9882:
1. Неисправность термодатчика:
совет - заменить датчик (56 кОм при 20 град.С);
2. Неисправность устройства блокировки люка, не замыкались контакты от термопары. Однако машина включалась, индикатор закрытия люка высвечивал готовность!, и некоторые программы начинали работать - не до конца, а до первого тестирования системы эл.модулем:
совет - отремонтировать УБЛ или замкнуть на нем выводы 1-2 (считая от люка, !блокирования замка люка при этом не будет);
3. Неисправность соединений на ДУ, КА, эл.модуле:
совет - проверить и почистить все соединения.
8)
Сообщение volna2m » 28 авг 2009 12:13
Ю.Ф., молодец! :grin:
Редко кто из пишуших здесь авторов так настойчив и вдумчив.
:-D
Вернуться в «Другие СМ»
