СМА lg f1495bds7 бьет при отжиме
Алексей5664
Здравствуйте! ПАМАГИИТЕЕ!!! Начала прыгать при отжиме СМА lg f1495bds7. Поменял все амортизаторы (5 штук) 3 -пружинных и 2 демпфера -ставил оригинал. НЕ помогло... вооще не т изменений... Разобрал её целиком, добрался до крестовины и подшипников... все отмыл, крестовина целая (все отмыл как новая), заменил подшипники... Ну думаю все... НО, не тут то было.... проблема не ушла.... будто ничего не делал.... вообще без изменений... скачет как шальная.... Прошу помощи... я в тупике.... что там еще может быть??? пожет ли бить из-за ротора? вроде он целый.... весь день убил.... а толку нет... или все же крестовина? мб. она ставится как то определенно относительно шва барабана??? когда снимал ее не отмечал как стояла....
Re: СМА lg f1495bds7 бьет при отжиме
Вашей машине 20 лет? Нет? Моложе? На много?
Тогда проблема не в неисправности машины.
Школьные уроки физики, движение по окружности ...
Физическое понятие Дисбаланс. Стир машина и есть одно из доказательств что оно существует и причём очень наглядно.
Его ни какие амортизаторы отменить не в силе. Ослабить чуток - да, но чуток!
Если у вас нет собственного автомобиля, то спросите у друзей. БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА. При этой обязательной процедуре, на специальном, повышенной точности станке измеряют разницу в весе собранного с покрышкой колеса до граммов, относительно центра колеса. Если имеется разница в веса, условно с левой с правой стороны колеса по Диагонали окружности , там на ту сторону где вес меньше, добавляется груз. Минимальный вес грузика 10 Граммов. Диаметр стирального бака и диаметр колеса, условно, почти равны.
Как понимаете выравнивается вес колеса с такой высокой точностью! 10 граммов.
К примеру вы в бак стир машины закинете одни брюки. И что получается? Их же двигатель просто вращением не сможет распределить по всему внутреннему диаметру равномерно по весу!. Верх - пояс и две штанины вместе сшиты, и и низ, две отдельные штанины. Левая и правая штанины. 100% Дисбаланса! Да плюс вода! она увеличит разницу в 8,7 раза.
И бак не сможет равномерно крутиться, вокруг центра бака. Бак одним боком будет швыряться сильнее, чем другим. Эти швыряния передаться на корпус машины и она начнёт танцевать и прыгать.
Просто уроки физики 8-го( может и 9-го) класса.
В Рутьюбе и в Ютубе есть видео, ужастик!
Называется " кирпич в стиральной машине".
Нет, там не целый кирпич, одна треть граммов на 250г. , но эффект!!!
Не поленитесь, посмотрите это видео! Что бы навсегда запомнить ИНСТРУКЦИЮ к стир машине Как Правильно Загружать в Стир машину грязное бельё.
Ну или наслаждайтесь " танцем ". Но наслаждение быстро закончиться, ремонт, большой и дорогой ремонт, неизбежен. ( ! а если гарантийная, то 100% лишение гарантии, бесплатного ремонта, навсегда)
Алексей5664
Это и так понятно что дисбаланс. Вопрос откуда он взялся? При запуске пустой машинки в режиме очистки там нет ни штанов и даже носового платка.... машина 11 лет отработала без проблем и даже пару носков прекрасно рас ладывала и не прыгала
- Dukat
Всё упирается в балансировку барабана (условно ротора): либо резина его подвески, либо шарики в ободе. Остальное Вы уже заменили. Статор закреплён жестко, остался ротор...
