дравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу помочь с восстановлением правильного подключения пускозащитного реле компрессора холодильника Bosch KGN39VL10U/03.
При демонтаже пускозащитного реле Klixon 6SP9029 произошло случайное отсоединение проводов от внешних контактных клемм. В результате определить их первоначальное расположение не представляется возможным.
Само реле и компрессор находятся на своих штатных местах.
В связи с этим прошу помочь найти:
Заводскую электрическую схему холодильника Bosch KGN39VL10U/03 (Service Manual / Wiring Diagram).
Схему расположения и назначения внешних контактов пускозащитного реле.
Информацию о правильном подключении проводов, включая фазу, нейтраль и конденсатор, если он предусмотрен конструкцией.
По возможности — фотографию аналогичного реле с заводским подключением проводов именно для данной модели холодильника.
В интернете удалось найти информацию о самом реле, однако достоверной схемы подключения для указанной модели холодильника обнаружить не удалось.
Буду признателен за заводскую документацию, фотографии или рекомендации специалистов, позволяющие однозначно определить назначение контактов и восстановить штатную схему подключения.
Заранее благодарю за помощь!
Bosch KGN39VL10U/03 — требуется схема подключения пускозащитного реле
A111
Re: Bosch KGN39VL10U/03 — требуется схема подключения пускозащитного реле
Схема подключения. ...
Два провода подключить к двум контактам.
Казалось всё просто. Однако это не так. Если вдруг провода перепутать, то обмотка сгорит. Поэтому чуток расширеннее. Постоянно работает только Рабочая обмотка. Дополнительная для запуска - Пусковая должна работать только для того, чтобы компрессор начал вращаться и быстро набрал обороты. Потом Пусковая обязана отключиться, иначе сгорит.
Так и устроено пуско-защитное реле компрессора. Соединение обмоток Последовательное.
На компрессоре выходит 3 штырёчка обмоток. Один Центральный, это вывод Общей точки соединения двух обмоток.
Далее по Часовой стрелки вторые концы обмоток. Первый - вывод Рабочая обмотка, Второй - Пусковая обмотка.
Теперь реле. Взять мультиметр.
Общий провод ни с какими контактами выхода ( в дырочках реле) на Реле не прозванивается. Обычно он отдельно на реле.К примеру пусть будет фаза.
Теперь замерить сопротивление, на самом маленьком значении шкалы. В какой "дырочек" контакт для провода покажет короткое замыкание, это на штырьке компрессора - Раб Обмотки , туда Ноль. Там где сопротивление появиться ( небольшое, в среднем +/- 40 ом) - это идёт уже через позистор (он пропускает ток только 1-2 сек, потом сам запирается), это на Пусковую обмотку.
Не перепутать.
Не перепутать.
