Как почистить помпу СМ Siltal 1022Y
Другие стиральные машины
Brodt
Сообщение Brodt » 29 сен 2007 16:20
Прошу помочь советом ,как отремонтировать стиральную машину ''Siltal'' 1022 Y.
Гарантийный срок уже прошел. После стирки ворсистого одеяла, плохо уходит вода из барабана.Предполагаю, что засорилась помпа.Подскажите, как почистить бак и помпу .
С чего начать и чем закончить разбоку? С уважением. Новичек.
Сообщение bun » 29 сен 2007 17:49
Если есть фильтр насоса(см. инструкцию машины)-чистить начинайте с него, если нет машину наклоните(не ложите, а именно наклоните) на бок, что бы снизу можно было подобраться к самому насосу(обычно снизу/справа или слева), открутите мотор насоса(3 винта) и вытащите его, после прочистки мотора и пластиковой "улитки" к которой он крепится -соберите в обратной последовательности.
Проверьте работу насоса не заливая воду(программа "слив" или "отжим"), потом с водой.
всё.
Вернуться в «Другие СМ»
