LG WD-80230N Не выходит на отжим.
soarerdjan
Сообщение soarerdjan » 04 сен 2009 16:09
Здраствуйте, все. Подскажите пожалуйста. До конца стирки остаётся 5 мин. барабан с небольшой скоростью вращается в разные стороны и так очень долго. Причём даже пустой. Это таходатчик? Если это плата то, что там можно сделать? Как проверить таходатчик?
Сообщение SKORPION » 04 сен 2009 18:40
для начала нужно проверить датчик Холла(тахогенератор)частенько тиристоры в нем горят
soarerdjan
Сообщение soarerdjan » 05 сен 2009 18:03
Какие симисторы управляют тахогенератором?
Сообщение SKORPION » 05 сен 2009 18:05
маленькие,черненькие (шутка)вскройте датчик Хола(тхогенератор) и увидете :razz:
serg_n
Сообщение serg_n » 05 сен 2009 19:31
Интересно, а где это в машинке с обычным мотором датчик Холла? Сначала проверь машину на отжим пустую,если обороты набирает-исправна, просто у LG ошибку по дисбалансу замучаешься ждать.
soarerdjan
Сообщение soarerdjan » 07 сен 2009 16:52
Здравствуйте! Да, пустая машинка работает нормально. Видимо и на LG логика на некоторых моделях фиговая. В плане определения дисбаланса, чуть что не выходит на отжим и всё тут. С Samsung-ами намучались, одни джинсы забросишь, ну не вкакую не отжимает их. Дисбаланс-видете ли. На данной LG тахогенератор стоит на двигателе. Двигатель выносной. Это не датчик Хола.
Может кто-нибудь имеет какие мысли как загрубить показания таходатчика, что бы определение дисбаланса всегда было "ОК"
zender
Сообщение zender » 05 апр 2010 16:19
подскажите что нужно делать . на данной модели слетели мозги наверно , пришел к выводу сам машинка при выборе режима любого например отжима начинает крутить барабан рывками как хочет . нужно решить есть ли смысл ремонтировать или прошивать мозги или настраиваться на покупку новой. спасибо заранее за ответ.
KVV27
Сообщение KVV27 » 05 апр 2010 17:13
zender писал(а):подскажите что нужно делать .
Почитать Правила Форума,создать тему и не лезть со своими вопросами в чужую.Если конечно хочешь ответ по существу получить.
