Добрый день!
ситуация следующая: посудомоечная машина "честно" отрабатывает весь цикл мойки, но с одним "НО" - без воды. Т.е. запускается, остатки воды (если такие имелись) через слив откачиваются, слышен обычный шум работы машины, последовательно проворачивается ручка регулятора режимов, нагревательный тен нагревается и т.п. Шланг для подачи воды впорядке, напор воды есть, слив работает.
Я делал небольшой эксперимент - заливал вручную воду в машину (порядка 10 л), затем включал - до первого слива работает превосходно (посуда вся мокрая, т.е. если есть вода, то все процессы идут нормально.). Затем идет слив, после которого вода не набирается и далее как я уже описал выше.
В чем может быть проблема, что необходимо проверить?
Заранее благодарен за рекомендации.
посудомоечная машина Zanussi ID 6345. Не поступает вода
Flanker
продуктовый номер:
911841042 ID6345X
911841509 ID6345X
пишу 2 номера, поскольку под рукой сейчас нет документации.
несчет тэна - сам удивляюсь, может датчик какой "накрылся". Но факт остается фактом - когда открыл дверцу, то тэн был горячий. Может каким-то образом повлияло ручное заливание воды.
Я отсоединял шланг для подачи воды, доставал сетку-фильтр на входе - вроде все нормально.
Где расположен клапан залива я понял. Вопрос - можно ли его проверить в домашних условиях?
А вот где расположен АКВАСТОП для меня еще вопрос и как его проверить?
911841042 ID6345X
911841509 ID6345X
Последний раз редактировалось Flanker 02 сен 2009 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: посудомоечная машина Zanussi ID 6345. Не поступает вода
Flanker писал(а): слышен обычный шум работы машины, .
Лично для меня обычный шум работы - это шум струй воды по стенкам кабинета. А у вас?
Аквастоп и клапан залива - это одно и то же. Только конструктивно несколько иначе выполнено.
Flanker
Flanker
разобрался в чем дело - машина снова работает.
Пишу для тех у кого похожая проблема и может будет похожее решение.
Проблема была в клеме, вернее сказать в одном из контактов. Клема расположена на левой стенке машины (внизу, ближе к дверце). на этой клеме сходятся практически все провода, которые идут от блока управления, в том числе и те два провода, которые подходят к клапану залива. Единственное что я сделал - рассоединил две части клемы, а затем заново соединил. После этих нехитрых манипуляций появилось напряжение на клапане залива и машина заработала.
