Общие проблемы электродвигателей(новичкам)
- bun
- Модератор
asgard
asgard
asgard
Наоборот. Пусковая длиннее.asgard писал(а)::-|read...
"Пусковая обмотка имеет меньшее сопротивление по сравнению с рабочей"
asgard
asgard
И еще. на колодке у движка одного еще есть два зеленых и два красных провода. выяснилось что зеленые провода это пусковые,потому что к ним идут толстая обмотка,то бишь пусковая. красные провода это рабочие,так как во время вскрытия и вытаскивания стартора я увидел,что красные провода подают напряжение тонким проводам,которые внутри стартора, то есть через отверстия ее не видно.теперь вопрос- можно ли подключить красные провода через сеть и еще как-на ноль и фазу или только на ноль или фазу? зы. двигатель требует реле
asgard
Один зелёный с одним красным скрутить - общий будет.
Ко второму красному и второму зелёному кондёр подвесить.
220 вольт подавать на общий и второй красный.
asgard
asgard писал(а):имею ввиду отдельно РО и ПО кнопки хочу сделать
Глупость.
А вообще, журнал Радио №11 за 1970 год тебе в помощь.
Кстати, вот это:
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
и к однофазным двигателям подходит.
asgard
помогите.нужен асинхронный генератор маломощный.двигатель есть. конденсатор 6,3 мкф. скажите как подключить. надо всю пусковую обмотку на конденсатор подключить?тогда по идее на концах рабочей должен быть ток?
п.с нужен для активной нагрузки. привод ручной.который будет вращать двигатель то скоростью 3000... 4000 оборотов. конденсатор фазосдвигающий двигатель 1420 оборотов
asgard
Если тебе генератор нужен, то двигателя нужно два: один ведущий другой ведомый. Ведущий включается в розетку обычным способом, валы у движков соединяются и с обмоток ведомого можно снимать переменное напряжение.
Это я так теоретически предполагаю. Поскольку вообще затею с изготовлением генраторов считаю малоэффективной. Ну, разве, от изобилия свободного времени можна заняться.
asgard
asgard
