EURONOVA 351 не тянет стирку с бельем
vukin
Ремень на месте. Все набирает и греет. Без белья барабан крутится и похоже что с подшипниками все нормально. Но когда кладем белье начинает дергаться из стороны в сторону, но не может сделать оборот. Мотор сильно греется.
Машинку выкидывать жалко. Буду ремонтировать до упора.
Заранее спасибо за помощь.
asgard
asgard
asgard
asgard
vukin
asgard
Много лет. А что это меняет? механика то в порядке. Влюбом случае ремонт имеет экономический смысл.
vukin
vukin
А как разбирать то ее?
Отдавать гайку на диске сзади? Или корпус сначала снимать? Не встречали мануал - как разбирать?
Вообще какая вероятность того что это именно конденсаторы? И сколько они стоят? Можно ли по емкости любые ставить или надо специальные какие-то?
Спасибо.
Спасибо.
asgard
vukin
конд
asgard
Нужно родные конденсаторы ставить или просто на рынке по мощности подобрать?
asgard
Re: конд
vukin писал(а):просто на рынке по мощности подобрать?
Конденсаторы подбирают по ёмкости и напряжению.
vukin
Тот конденсатор что с наружи торчит исправен.
Там ведь по схеме есть где-то еще один внутри?
Где б найти подробный мануал?
vukin
Конденсаторы исправны.
Что дальше делать? Лезть в двигатель или в командный блок?
пестерь
vukin
пестерь
пестерь писал(а):Я менял 16мф 300в на 30мф 400в канденсатор вообще был квадратный,так как радио магазинов унас нет. Поэтому ставь какой найдёш лиш-бы был переменка от 300вольт и выше,от16мф до40мф.
А я не соглашусь с Вами,прочитайте об устройстве движков и работе конденсаторов
пестерь
Vitali
vukin
какой конденсатор?
Купил конденсатор за 200 руб в чипдипе. Какой из двух конденсаторов надо менять? к задней стенке прикручены два конденсатора. какой надо менять верхний или нижний?
откуда два кондера?второй откуда взялся?
