Как правильно снять плату контроллера в Hansa PC5590B423
Ремонт СМ Hansa
Maksik
Сообщение Maksik » 28 май 2009 14:47
Респект Знающим!
СМА Hansa типа PC5590B423. Серийный номер надо искать....
Проблема моя, как я понял не нова: ошибка Е21 при попытке раскрутить барабан побыстрее. Я все по этому поводу здесь прочитал(опять спасибо авторам), проделал тест двигателя через ЛАТР(только до 120 вольт дошел, дальше больно вал рукой нагружать механически). Подумал плохое на контроллер, прочитал про него в "Ремонт и Сервис" 2005 №10(85), снял те провода, которые снимаются легко, а дальше уперся в смешную, но каверзную проблему: ПЛАТУ НИКАК НЕ СНЯТЬ! Она сидит в защелках некоей промежуточной пластмассовой рамы, а та сама сидит в защелках изнутри мордочки (пардон, панели управления) машины. Решил сперва снимать раму. Отгибаю защелки, подкладываю клинышки - и никак не снимается, ломать жалко. Такое впечатление, что рама держится серединой где-то в месте где на плате силовой тиристор мотора. Ладно, отгибаю защелки самой рамы, тяну за края платы - опять не дается! Слабо тяну? Сильнее боюсь! Может надо с лицевой стороны мордочки наклейку отодрать и там окажется шлиц?(не прощупывается...) Может надо хитросдвинуть как-то? И главное - ЧТО надо побеждать в первую очередь - плату из рамки или рамку с панели управления? Вот такой пустячок, но - непротык! Помогите, пожалуйста, кто может. Заранее большое спасибо.
Сообщение SKORPION » 28 май 2009 20:46
плата снимается вместе с коробкой(от лицевой панели) :sekret
Delta
Сообщение Delta » 01 июн 2009 04:03
Прежде чем лезть в дебри блока нужно ошибочку сбросить как в инструкции описано и провести сервисный тест. А если полезли ВЫ уже в контроллер, то внимательный глаз заметит маленький такой винтик под "торкс" - если его открутить, то контроллер из коробочки и вытаскивается.
Maksik
Сообщение Maksik » 01 июн 2009 22:45
Большое спасибо SCORPION, двойное громадное спасибо Семе Семычу(я успел все прочесть, вот только с ответом задержался..), большое спасибо Delta. Если бы не Ваши советы, проморгал бы я torex, похожий на каплю припоя, поломал бы плату. Вот. :grin:
Далее я сделался намного более глазастым(на работе есть микроскоп) и увидел почти отвалившийся крошечный резистор 2к7 размером 0.5х0.3х0.2 мм - последовательный в цепи тахометра. Далее прозвонил остальное в этой цепи - вроде порядок. Резистор тоже звонится нормально - попробую запаять его же обратно. Пайка резистора.. хрен знает отчего потрещала - по виду отродясь была не хуже других. А припой там необычный - зернистый какой-то. Скоро пробую запускать машинку.
davylex
Сообщение davylex » 17 сен 2009 23:28
А у меня было что этот с*****й резистор по виду как выгорел. Впаяли обычный крупногабаритный. Уже год - полёт нормальный.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
