Посудомоечная машина Electrolux. Дырка в мембране ур.воды
kamilmin
Сообщение kamilmin » 05 сен 2009 14:59
Мембране муравьи сделали дырку.
Почему-то у нас в один день появились муравьи, видимо искали новые места обетования и ели все даже силиконовую мембрану в посудомоечной машине....
Сам узел не нашел пришлось делать новую мембрану из презерватива.
Удачно получилось.
Кому интересно могу поделиться опытом....
Камиль.
Сообщение SKORPION » 05 сен 2009 18:02
да не перевились еще Кулибины!!! :grin:
Site Admin
Сообщение elremont » 14 сен 2009 18:44
Два варианта:
1. Размещаете фото на savepic.ru сюда помещаете миниатюру.
2. сжимаете картинку до 40 кБ жмете кнопку обзор, выбираете вашу картинку,далее нажимаете кнопку "Вставить вложение"
Site Admin
Сообщение elremont » 20 сен 2009 20:25
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 01 окт 2009 22:57
Из фотографий не понял технологию ремонта. У меня недавно был ремонт ПММ BOSCH. В ней был неисправен датчик уровня воды.
Этот датчик стоит 1300 рублей и заказ на его поставку от трех недель.Датчик состоит из электрической части (микропереключателя) и механической (мембраны). В нем был неисправен микропереключатель, который я заменил.Т.е. удалось отремонтировать датчик . Тогда я подумал, а что можно бы сделать в случае выхода из строя мембраны. Но так и не додумался.
Так что, ее можно просто заклеить презервативом?А на уровень залива воды это не повлияет?
kamilmin
Сообщение kamilmin » 03 окт 2009 15:51
Исправить электрическую часть было еще проще, если что отвалилось можно заклеить бокситкой, а если контакт просто почистить или из меди вырезать новый.
А насчет мембраны, там если ты обратил внимание есть регулировочный винт, и им можно регулировать включения в зависимости от уровня подачи воды.
В принципе нет вещей что нельзя заменить. Можно было бы придумать и поплавковую систему....
kamilmin
Сообщение kamilmin » 03 окт 2009 16:11
Забыл сказать, что перед тем как делать мембрану, презерватив надо надуть и подержать день, чтобы получить достаточную площадь для размера мембраны.
Потом, принцип простой создать герметичность в камере где нагнетается давление. Чтобы штырь от мембраны надавил на микрик или на выключатель....
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 07 окт 2009 01:07
а если контакт просто почистить -микропереключатель можно разобрать и почистить .Я так и сделал. Но он проработал одну неделю.Видимо, там есть защитный слой без которого он быстро окисляется. А насчет вырезать контакт из меди. В этом микрике настолько мелкие детали (как в часовом механизме) , что я несколько часов потратил впустую чтоб его собрать из отдельных частей.Так и не смог. Проще и надежней купить новый у BOSCH за 1300 рублей.
Такой микрик с легким нажатием ,иногда еще ставят на дверце загрузочного люка для СМ.
kamilmin
Сообщение kamilmin » 07 окт 2009 18:10
Да это дело не простое, надо иметь навыки и инструменты.
Но обычно, люди и не начинают ремонт если это им не под силу, а главное если им это не нравится.
А микрики теперь практически везде, обычно выбрасывая ненужную бытовую технику советую сначала содрать с нее все что можно, пригодится. Такие вещи как микрик, латунные пластины от выключателей... много места не занимают при хранении, но очень могут пригодится при ремонте.
