Matura Okomat 1005 Duo не сливает воду
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 22 сен 2009 19:08
Во время стирки перестала откачивать воду.
Снял насос, подал на него питание - работает.
Датчик давления воды ели в него подуть через шланг то слышно два щелчка, а если СМ в это время включена то после второго щелчка начинается откачка воды.
А в сборе работать отказывается,хотя до этого времени проблем не было.
Второй момент. Когда подключил СМ во дворе и бросил шланг на землю то во время забора воды она сразу же начинает вытекать через сливной шланг если его не поднять. Такого тоже раньше не замечалось.
:twisted: :twisted: :twisted: :bummm :bummm :bummm
Последний раз редактировалось ShevaRoman 24 сен 2009 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Matura Okomat 1005 Duo
Сообщение volna2m » 22 сен 2009 19:22
ShevaRoman писал(а):Во время стирки перестала откачивать воду.
Что делать, если стиральная машина не сливает воду :-|read
Весело :rofl :rofl :rofl
И ещё:
Оформите заголовок темы согласно правилам. На размышление двое суток (volna2m)
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 23 сен 2009 07:04
Практически всё что там написано я уже сделал. По отдельности все агрегаты работают, а вот вместе им что-то мешает. И почему когда в процесе стирки доходит момент для включения насоса СМ останавливается и если дунуть в шланг датчика давления то насос начинает откачивать воду. Просто я не уверен что дело в программаторе.
И нечего веселится, если бы я в этом деле был таким спецом неужели бы я обращался на форум.
А с разделом помогите определится куда и кач лучше.
Сообщение volna2m » 23 сен 2009 10:17
ShevaRoman писал(а):Практически всё что там написано я уже сделал.
А насос менял?
Дунуть в шланг означает эмулировать режим перелива и как следствие аварийный сброс воды. Поэтому на прессотат тоже нужно обратить самое пристальное внимание.
З.Ы. Сутки остались до приведения темы в порядок. В противном случае завтра к вечеру она окажется в корзине.
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 24 сен 2009 08:29
Для индейцев пожалуйста
А что такое пресостат
Сообщение volna2m » 24 сен 2009 09:42
Для индейцев:
volna2m писал(а):В противном случае завтра к вечеру она окажется в корзине.
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 24 сен 2009 14:25
Первое - я не знаю как изменить название темы технически...
Второе - пресостат это я так понял датчик давлкния, он не разборной, завальцованые края, как его можно проверить и где в случае неисправности найти новый 98хоть приблизительно) :sad:
На своем первом сообщении нажмите кнопку правка и редактируйте Admin
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 26 сен 2009 18:54
В каких хоть приблизительно местах нужно искать новый прессостат?
(сервисные центры, барахолка или же какие-нибудь спецыализированые магазины)
:bummm :sekret :flag_of_truce
Сообщение SKORPION » 26 сен 2009 19:59
думаю что новый прессостат не решит Вашу проблемму :-)oops
Вы стараетесь сделать все с разбега,но увы так в сма не бывает,кто мешает подключить тестер и проверить подачу 220 на помпу
прессостат контролирует уровень воды и подает напряжение на помпу в случае если уровень превышает допустимый
Вы лично ничего не предприняли, чтобы починить сма,хотите получить готовый рецепт,но такого не бывает-мы далеко,а Вы рядом с сма и мы лишь даем Вам советы,а не чиним по интернету,чем больше информации от Вас тем легче дать правильный совет :-|read
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 27 сен 2009 06:57
А каким образом проверить подачу напряжения на помпу, тестер у меня есть а на пресостате 4 регулировочных винта.
И как я уже писал я снимал помпу, подавал на неё напряжение и она работала. :-)oops
Сообщение volna2m » 27 сен 2009 10:22
ShevaRoman писал(а):И как я уже писал я снимал помпу, подавал на неё напряжение и она работала. :-)oops
Невнимательно прочитал
Перечитай ещё раз.
Там написано, что 80-90% насосов без нагрузки работают. :sekret
Сообщение SKORPION » 27 сен 2009 11:28
ShevaRoman писал(а):SKORPION
снимаем провода с помпы слива и к ним подсоединяем тестер,а прессостат с 4 винтами пока оставляем в покое(лучше забыть на время о его существовании) :sekret
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 08 окт 2009 13:35
Наконец-то появилось время, опять разобрал СМ, подключил, стирает потом остановилась, снял с помпы провода, подсоеденил тестер а там тишина. Подскажите где искать новую причину :bummm :-)oops
Сообщение SKORPION » 08 окт 2009 17:53
по проводам искать, откуда должно ,приходить 220 на помпу :-)oops
ShevaRoman
Сообщение ShevaRoman » 10 окт 2009 11:01
Значит так :
с одной клемы помпы выходит два провода 1- пресостат, 2- идёт на разьём на кришку СМ
со второй клемы помпы выходит два провода 1- идёт вверх на програматор и эта же клемасоеденена проводом с регулятором температуры сушки, 2- ну как я думаю это видимо электргомагнитний клапан перекрывающий подачу воды (там их четыре и выходят шланги для воды)
:bummm
Я конечно извиняюсь но я видимо что-то не так делаю, напряжение я замерял между двумя клемами на помпе, правильно ли это? или надо между клемой и нолём? (те две клемы стоят рядом и в них заведены провода белого цвета, а на корпусе насоса есть провод жолто-зелёного цвета)
У меня возникли подазрения что тестер борахлит, тогда я взял и решил проверить старым дедовским методом (лампочка и два провода) в итоге стиралка начала полоскать бельё дальше.
Вроде в технике не совсем дуб, но тут чтото не могу сообразить... :flag_of_truce
Вернуться в «Другие СМ»
