СМ LG WD-80150 N
P/N 3850ER3047N
На основном модуле управления написано:
687 1 EC10850
SY 030925.A
Нет врашения барабана . Машина фронтальной загрузки. При включении на отжим ,слышно как включаются реле на модуле, двигатель не крутится. Двигатель , провода от модуля в норме. Около разьема розового цвета(на модуле) увидел прогоревший слой защитного герметика. Вырезал окно в модуле, прогорело место куда была припаяна ножка реле.
Само реле исправно. Восстановил контакт. Поставил модуль на СМ-не работает и щелкать реле перестали.
Вопрос: вскрывать весь модуль ( вырезать пластик ) или можно как то локализовать место вскрытия?
Как войти в сервисный тест и даст ли это что-нибудь для ремонта модуля?
Реле на которм прогорело место соединения ножки и фольги X144. Рядом стоит такое же черного цвета X145 (до него еще не добрался).
LG WD-80150 N нет вращения барабана(ремонт модуля)
alexgolubev
alexgolubev
Почитал форум по СМ LG - понял, что вскрвать нужно весь модуль и пропаивать все контакты , особенно силовые.
Где можно найти электрическую схему на машину ( не на модуль, понятно что ее нет). Полазил по интернету, нашел похожую машину, но хотелось бы для ремонта иметь родную схему.
Из-за чего могло так сильно выгореть место подсоединения нормально разомкнутого контакта реле с печатной дорожкой?
Стиральная машина остановилась во время цикла стирки. Двигатель при этом был по температуре в норме. Просто вдруг остановилось вращение барабана.
alexgolubev
Вот похожий случай:
Сначала со стороны блока противоположной установленным компонентам наметил прямоугольную область, над которой находятся все три реле. Нагретым ножом по контуру выделенного участка вырезал пластмассу. Выковырял пластмассу и компаунд под ней. Компаунд оказался мягким, резиноподобным. Очищался он легко. По цвету похож на эпоксидку, поэтому то настраивался вначале на большие трудности.
На вскрытой плате пропаял выводы контактов реле, на всякий случай всех. Выводы контактов проблемного реле, как оказалось при пристальном рассмотрении, имеют кольцо обрыва. При пайке заметил, что отверстия в печатной плате сильно превышают размеры выводов реле. Плата односторонняя и отверстия при этом естественно не метализированные. Видимо эти два фактора и приводят к разрушению наплыва припоя при вибрации.
alexgolubev
Когда вырезал пластик, вошел слишком глубоко. Порезал много дорожек. Три разреза уже восстановил. Теперь придется вырезать пластик еще более широко , чтобы отследить предыдущую линию разреза и восстановить все повреждения.
СМ перестала включаться вообще . Где-то на модуле порезал питание(хозяин машины в шоке , я-то же).
А как можно проверить модуль на включение без СМ? Если я подам на силовой разьем питание 220 В , как симитировать кнопку включения и включиться ли плата индикации?
На СМ LG, при включении вилки в розетку, раздается короткий звуковой сигнал. Но это когда модуль стоит в машине . А должен ли быть этот сигнал , когда подключаю модуль без машины и стенда (просто подать питание на разьем).
alexgolubev
А!А!А!Немного затупил.Все кнопки на блоке (модуль индикации).
Подал напряжение на разьем, модуль просто лежит на столе(без подключения к СМ).Ни какой реакции. Нет первоначального короткого звукового сигнала о потверждении подключения 220 В и при нажатии на кнопку "сеть" тоже не включается.Что это уже означает , что модуль неисправен? Или же все-таки , нужен какой-то сигнал от СМ (замок люка,ТЭН и т.д.)?
alexgolubev
это проблемма LG
