зависла ПММ Zanussi DE4654 PNC: 911798030 /02
Igorfisger
Сообщение Igorfisger » 03 окт 2009 11:39
Здравствуйте.
ПММ Zanussi DE4654 PNC: 911798030 /02 при работе вошла в режим слива воды и зависла, мигают 2 верхних зеленых светодиода. При повторном включении питания слышен кратковременный звук слива, при этом мигают 2 верхних зеленых светодиода. Сообщите рекомендации по поиску неисправности. Игорь
Сообщение SKORPION » 03 окт 2009 19:55
проверяйте воду в поддоне или залипание датчика аква-стоп(микрик+кусок пенопласта на нижнем поддоне) :sekret
Igorfisger
Сообщение Igorfisger » 03 окт 2009 21:03
При переворачивании машины вылелась вода. Датчик прозвонил, работает.
Посетуйте, пжста, дальнейшие шаги
Сообщение SKORPION » 03 окт 2009 21:21
снять боковые стенки,убрать оставшуюся воду-просушить
вкл пмм и выяснить причину поступления воды в поддон(необходимые инструменты-огромное желание починить и фонарик)
Igorfisger
Сообщение Igorfisger » 03 окт 2009 22:48
Вылечил. Скопление воды в поддоне из-за разрушения заглушки отверстия в верхней крышке ПММ. Спасибо за помощь!
Igorfisger
Сообщение Igorfisger » 04 окт 2009 08:29
Разрушаются некоторые внутренние пластиковые элементы машины. Видел в интернете схемы для устройств Bosch. Доступны ли схемы для ПММ Zanussi?
Сообщение SKORPION » 04 окт 2009 11:59
что конкретно Вас интересует?
и отчего могут разрушаться пластиковые элементы машины?
поконкретнее!!!! :shoked2
Igorfisger
Сообщение Igorfisger » 05 окт 2009 10:22
за период эксплуатации разрушились (разрушаются) следующие пластиковые элементы:
1)ролики крепления верхней и нижней корзин
2)крышка(колпак) "верхнего распылителя"(верхняя корзина)
3)заглушка в верхней горизонтальной части ПММ, из-за которой произошла описанная выше проблема
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 05 окт 2009 21:27
Когда идет процесс мойки , какая вибрация. ПММ должна стоять ровно (выставлять по уровню)-аналогично стиральной машине. Некоторые модели имеют на верхней крышке противовес. Пластиковые детали могут разрушаться от повышенной вибрации.
Если не работает датчик температуры (показывает что не достигнуто заданное значение) -машина будет перегреваться.На ПММ такого не встречал, но теоретически это возможно. На стиральной машине Candy, не работал датчик температуры, машина все время грела воду.Из-за этого вышли из строя резиновые прокладки ,закрывающие кассеты подшипников.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 05 окт 2009 21:36
А эти разрушения пластика произошли за какой период эксплуатации.Если за 10 лет , то это нормальный износ . Воздействие агрессивной химической среды, температуры и вибрации.
Сообщение SKORPION » 06 окт 2009 17:06
alexgolubev-ответьте, пожалуйста,на некоторые вопросы:
1-Вы мастер?
2-резиновые прокладки ,закрывающие кассеты подшипников-это что?
3-Воздействие вибрации-вибрации чего?-это пмм :shoked2
Igorfisger
Сообщение Igorfisger » 06 окт 2009 22:10
нагревательный элемент работает исправно. отдельные пластиковые элементы (не все)ПММ разрушаются из-за химичиской среды. год назад менял ролики одной из корзин. думаю, что производитель учел этот недостаток, потому что новые ролики сделаны из материала, похожего на капролон. для экономии времени планирую одним разом поменять все разрушающиеся пластиковые элементы. если можно, вышлите схему с парт/номерами
Сообщение SKORPION » 06 окт 2009 22:30
конкретно укажите какие детали и их коды нужны,а сервисной информацией просто так разбрасываться никто не будет :-)oops
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 07 окт 2009 00:35
1.Да.
2. На СМ Candy вертикальной загрузки (модель не помню), подшипники были вставлены в пластиковых обоймах (не знаю как технически это назвать). У них имелись прокладки-уплотнители.Вот они и разрушились от постоянного нагрева воды. Хозяева машины не заметили , что у них все стирки идут с кипечением белья. Вода реально кипела, шел пар.
3.Вибрация на ПММ. На некоторых моделях есть противовес(сверху).
Я один раз не выставил по уровню ПММ и не прикрутил верх шурупами к столешнице. На следующий день-вызов, ПММ вибрирует, посуда гремит.
Вибрация идет , я думаю от циркуляционного насоса и струй воды внутри моечной камеры.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 07 окт 2009 00:45
Недавно на ПММ BOSCH -не работала циркуляционная помпа.Причина-поломка крыльчатки из-за химической коррозии пластика. Видно , что пластик стал тоньше. Но крыльчатка проработала 11 лет. Конечно , химическое разрушение происходит.
