Не работает духовка Gorenje B 50 EP
banochkin
Сообщение banochkin » 12 окт 2009 15:35
Всем доброго времени суток!
Модель GORENJE B 50 EP Pininfarina
Артикул: 705313
Подскажите, что означает F27? Ошибка появилась совершенно внезапно в процессе выбора режима работы (сенсор 2), т.е. не в процессе уже нагрева, а до того. Пробовал выключать из сети (по совету в описании), эффект нулевой. Всё работает, вентилятор дует, часы показывают, но нет нагрева. Если кто сталкивался с подобной проблемой, дайте рецепт. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение SKORPION » 12 окт 2009 19:24
Ошибка в Сенсорном канале Датчика Клавиатуры,
banochkin
Сообщение banochkin » 13 окт 2009 07:54
спасибо! какие есть способы лечения? на что надо обратить внимание?
Сообщение SKORPION » 13 окт 2009 15:49
лучше обратиться в сервис :sekret
banochkin
Сообщение banochkin » 13 окт 2009 16:59
Пожалуйста, посоветуйте хороший сервис, а то я нашел в интернете одну контору http://www.exremont.ru/remont-kuhonnoy- ... h-shkafov/ , очень пафосную, сайт - круче некуда, как дошло до дела, ихний "мастер" мне посоветовался обратиться прямо к производителю, т.к. расшифровка ошибок - это очень большая тайна и он не в теме вообще. О как...
Сообщение SKORPION » 13 окт 2009 17:01
а место жительства?
banochkin
Сообщение banochkin » 13 окт 2009 20:34
Москва, район м. Щелковская
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 13 окт 2009 21:24
Если к официалам нада, то вот сюда
http://www.gorenje.ru/service/centers/
У нас тоже делать это не будут :sad:
banochkin
Сообщение banochkin » 13 окт 2009 21:49
к официалам нет смысла, гарантия уже давно кончилась...
WRX
Сообщение WRX » 15 ноя 2009 22:44
Тоже проблема с этим духовым шкафом.
выскакивает ошибка F26
вентиляторы включаются, свет зажигается, сенсоры работают все кроме одной кнопки..
и все больше духовка ничего не делает. стоит уже полгода без дела.
что делать??
предлагают замену блока управления
что делать? подскажите :-(
WRX
Сообщение WRX » 15 ноя 2009 22:56
забыл написать. иногда код ошибки который постоянно горит пропадает..
сенсорная кнопка начинает работать.. пробую включить - опять ф26 и кнопка пропадает..
где копать??? :-(
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2009 23:04
копать в огороде(шутка)
а если серьезно-проверять модуль,при условии,если есть навык работы с модулями,а если нет уверенности, дешевле вызвать сервис
WRX
Сообщение WRX » 15 ноя 2009 23:08
навыка нет..
тип из сервиса долго упорно смотрел на плату модуля.. чето там пальцем тыкал.. мычал... сказал что коряво нынче паяют... взял 300р за вызов и сказал что он видит только замену блока..
но блок то визуально целый, дорожки все целые. ничего не горит. все сидит в плате основательно...
не знаю что делать...
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2009 23:14
то что не видно сгоревших деталей еще не говорит о работоспособности модуля там еще есть процессор,который контролирует работу всей духовки
WRX
Сообщение WRX » 15 ноя 2009 23:17
иногда код ошбики пропадает. сенсор включается. вот я и не понимаю.. где там что не контачить то может
и как можно модуль проверить??? в сервисе делать ничего не хотят.. они хотят замену сделать и содрать с меня много денег:)
WRX
Сообщение WRX » 17 ноя 2009 14:56
Сегодня заехал заказала замену. выдвинули прайс 11 тыщ. покорно решил ждать пятницы и менять блок.
пришел домой посмотрел на духовой шкаф. решил его еще раз разобрать. Разобрал. осмотрел блок управление на косяки. косяков не обнаружил.
В процессе монтажа блока обратно, не стал духовку выкючать. включал на живую. втыкал разъем один за другим.. блок управления недовольно пищал. ну да и пох.. начал монтировать его обратно... в процессе установки крутил всяко разно лицевую панель чтобы она села в паз... !!!!!! При этом она вся моргала и меняла один код ошибки другим. Воткнул на место код ошибки исчез духовой шкаф заработал.. 30 минут работы на максимальных режимах полет нормальный
Млять что это может быть????? в чем косяк???? грешу на провода которые идут от блока управления. может быть в них длео??? :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Вернуться в «Электроплиты»
