однокамерный холодильник Минск 10 Е замена дверцы морозилки
nika12
Помогите ,пожалуйста, советом-как демонтировать рамку низкотемпературного отделения(морозильного) и установить новую рамку с дверцей, которую удалось купить,-сказали установить легко, но что-то не получается, а на такую мелочь мастера не едут. Рамка плотно примыкает боковыми сторонами к внутренней стенке холодильника, на которой есть по 1 штырьку-как с них его снять- с усилием потянуть вперед- или как-то по другому? Поддон предварительно снят.
venysq72
- Профи
nika12
venysq72
- Профи
nika12
Старую-то не жалко,но подозреваю, что будет проблема и с установкой новой. Ее верхние штырьки ввести в отверстия в "потолке" холодильника и затем тоже с СИЛОЙ наверное надо будет надеть на эти боковые-так? Как бы не сломать новую при этом? Извините за занудство, но хочу разобраться, прежде чем делать...Большое спасибо за ответы.
venysq72
- Профи
Старую убирай. А новую вставляют сначала верхние штыри на место в посадочные отверствия при закрытой дверце, а затем открываем дверцу и вставляем боковой штырь который ближе к двери холодильника на место. затем последний штырь с неочем большим усилием на место. Рамка в момент установки немного деформируется, но после установки последнего штыря на место все выровняется... Совет следи что бы морозилка встала во внутренний паз рамки, а то дверка не будет закрываться
Дерзай, все не так сложно. Пока не попробуешь не узнаешь....
Дерзай!!!!!
Благодаря Вашим советам все получилось! Дверца на месте!
