стиральная машина Bauknecht WAS 2000!!! :shock:
ILYA
Сообщение ILYA » 30 окт 2007 23:44
Просмотрел форум пополомкам ненашел такой :cry:
:?: Проблема с температурой ставлю на 95* и стекло остается холодным пробовал с синтетикой на этом режиме как будто и нестирало,при других температурных режимах тоже особо ненаблюдается сильной измены температуры стекла :!: ,логически думая это термостат и ТЭН(где его искать и как проверить?),может кто знает что про эту машину ... Спасибо за отклики :?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 31 окт 2007 08:25
Возможно Вы правильно думаете, но для того чтобы Вам помогли и указали нужные запчасти, а также порядок действий, нужно полное название модели стиральной машины (см. на шильдике серийный номер, комерческий код и т.п.).
Сообщение bun » 31 окт 2007 10:29
В любом случае ТЭН всегда находится в нижней части бака, спереди или сзади- на разных машинах по разному, найдёте -проверьте его сопротивление, (если не сможете найти ТЭН-возможно лучше будет вызвать мастера)
ILYA
Сообщение ILYA » 31 окт 2007 14:58
Вот нашел только такие данные еще Service 8554 552 03500
Ser=№ 41 0510 020828 ,больше ничего нет :(...Такой вопрос может ли влиять глубина посадки сливного шланга? :? ,потомучто в моем случае это оказывается сыграло роль!!! я его достал из трубы до поверхности гдето 30-50см как на рис нашел тут на форуме и оо чюдо моя машинка начала греть воду :shock: :D ,пока незнаю до 95*нагреет или нет но вот отписать быстренько пришел,всем спасибо за участие :wink: ....
Сообщение bun » 31 окт 2007 17:00
Вот видите как важно правильно и полностью описать проблему, вы ни словом не обмолвились, что машина не просто негреет воду, но и подливает её периодически(при этом не переполняя), Если бы вы не полинились, то сами бы нашли ответ, ваш случай-это типичный "самослив"- много раз обсуждавшийся и здесь и на других форумах.
А 95-ю градусами не увлекайтесь, для большинства стирок хватает 60-70 гр.
ILYA
Сообщение ILYA » 31 окт 2007 20:42
А хтож его знает :lol: что енто проблема я смотрю негреет и все :)но что бы вот такая причина и подумать немог ,но всеравно хорошо что все так и кончелось а так бы мастер обошолся в капеечку тута думаю только за вызов бы заплатил евро20 так точно а потом бы он еще мазги делал :).... ТАк что всем спасибо еще раз :)
Site Admin
Сообщение elremont » 31 окт 2007 21:29
Вдогонку к вопросу где находится ТЭН и датчик температуры:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem66.php
Как менять ТЭН:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=5
ILYA
Сообщение ILYA » 31 окт 2007 23:54
Спасибо еще раз ,классный и полезный сайт!!! :!: :wink:
Вернуться в «Другие СМ»
