ПММ Beko DFS 1500-не держит замок люка,отключается микрик
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 27 окт 2009 21:38
Добрый вечер! Опыта по ПММ мало.Посоветуйте, может быть у вас было что-то похожее.Ситуация такая.
ПММ BEKO
Модель: DFS 1500
Ser N 06-509760-11
Stock N 7634688345
Селектор программ-5 положений. Две лампочки индикации хода пограммы-мойка и конец программы.Лампочка включения в сеть.
Мойка-светодиод зеленого цвета. Конец программы-красного цвета.
Сеть-светодиод зеленого цвета.Управление-электронное.
Узкая ПММ, на 12 -комплектов посуды, исполнение-отдельно стоящая техника, верхняя крышка.Противовес есть-стоит на задней стенке,внизу.
После запуска программы , через некоторое время, происходит остановка.
Выяснил причину-по ходу выполнения программы, происходит "отползание" люка-дверцы в сторону и отключение микропереключателя замка двери.ПММ останавливается.
Держал дверь рукой , около 1 час-программа прошла до загорания красной кнопки "конец". Посуду помыла хорошо.
Когда не прижимаешь дверцу, через некоторое время , она от небольшой вибраци , отходит от своего первоначального положения закрытия и микрик отключает ПММ(ход выполнения программы).Опять прижмешь более плотнее к корпусу ПММ -работает.
Промыл , обезжирил резиновый уплотнитель и само место на двери,которое прижимается к резине.Подтянул оба тросика дверей(на максимум).
Не помогло . Все равно замок двери не держит микрик.
Сама дверь перекошена немного. По ней был удар (когда ПММ стояла открытой-об дверцу споткнулся человек).
Регулировок положения замка - нет.Регулировки скобы замка-нет.Скоба замка пластиковая.
Есть люфт в самом механизме защелки. Т.е. там должно быть только два положения включено и выключено. А получается, что механика замка еще не перешла в положение "выкл",скоба не перебросила рычаг, а кулачок уже не нажимает на микрик (когда дверь отходит).
Как можно отремонтировать?Если выпрямить петли и дверь поставить ровно (плоскость двери параллельно фронтальной плоскости ПММ)-это поможет. Или все-таки ослаб сам механизм замка и не держит жестко дверь?
ПММ эксплуатируется интенсивно. Срок работы 2,5 года.
Может, это типовая неисправность этой модели и есть стандартное решение?
Последний раз редактировалось alexgolubev 29 окт 2009 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 27 окт 2009 22:49
для начала выпрямите дверь
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 28 окт 2009 01:02
А сама технология выпрямления двери какая?
Я так понимаю, что погнулись петли на которых дверь закреплена.
Надо ли снимать полностью саму дверь?Или можно не снимая дверь подправить. Открыть дверь ,чтоб она была горизонтально и сдвинуть в противоположную сторону , той откуда был удар.
Если снимать всю дверь-опять ПММ вытаскивать из мебели , отключать сливной шланг и провод питания(для этого отодвигать холодильник).
Сообщение SKORPION » 28 окт 2009 16:00
alexgolubev писал(а):А сама технология выпрямления двери какая?
без труда не отремонтируешь пмм никогда :-)oops
Сообщение volna2m » 28 окт 2009 19:47
alexgolubev писал(а): Если снимать всю дверь-опять ПММ вытаскивать из мебели , отключать сливной шланг и провод питания(для этого отодвигать холодильник).
Вообще-то снимать, отключать и т.д. - это нормально при ремонте ПММ :sekret
Правда, есть и два лёгких способа:
1. Окропить машину святой водой.
2. Возмолить Ктулху о помощи.
:rofl :rofl :rofl
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 28 окт 2009 22:06
Снял все крышки с ПММ.Сама дверь из тонкого листа нержавейки.Выпрямил ее.Петли в нормальном состоянии.Их согнуть очень сложно.Они сделаны из стальных пластин толщиной ,примерно, 3 мм.К ним прикреплена сама дверь двумя винтами с каждой стороны.
Неисправность осталась в прежнем виде.
Снял замок.Разобрал микропереключатель.Почистил нагар на контактах.Не помогло.
На кулачок , который непосредственно давит на штырек микрика,подмотал узкий кусок изоленты.Уменьшил зазор между штырьком микрика и кулачком механизма замка.
Теперь, когда запускаю программу мойки устранился эффект остановки при вибрации-когда покачиваю немного дверь ПММ продолжает работу.
Но сомнения все же остались.Возможно, что имелось две неисправности-люфт в замке(ослаб механизм прижатия дверцы) и еще глючит электронный модуль.
Поставил на прогон на короткую программу-2.
Отработала нормально.30-минут работы.В этой программе есть все подпрограммы , что и на3,4,5.
Но все же сомнения остаются.Отдал пользователю на прогон.Буду ждать звонка.
А что делать дальше, если опять будет останавливаться?Снять на проверку плохих паек электронный модуль и снять для проверки мегомметром ТЭН.
Сложно понять сам момент остановки.На каком режиме мойки останавливается.
При мне останавливалась в режиме предварительной мойки холодной водой, т.е. нагрева не было(не должно было быть штатно), а остановился циркуляционный насос(в то время когда еще должен работать).Открываешь , закрываешь дверку-продолжает работать.
Со слов владельца-остановка происходит , примерно через 30 минут работы на 5 программе.И , когда открывают дверку-ПММ стоит с водой.И не горит "конец"(красная лампочка окончания программы).
При проверке на 5 программе (уже с устраненным эффектом дребезга микрика , с уменьшенным зазором между кулачком)-был один раз останов циркуляционного насоса.Открывание-закрывание дверки -привело к запуску и продолжению работы.Посе этого , решил перезапустить с начала.И на 2 программе -проработала без сбоев.
До ремонта -неисправность плавающая. То проработает до конца (загорается "конец") , то останавливается.Перезапускали путем прокручивания селектора программ и установкой на другую программу.В этой ПММ при установке селектора программ на другую программу , будет выполняться работа с того места с которого произошла остановка предыдущей программы.
Есть ли на этой модели индикация кода ошибки.На передней панели всего 4 лампочки-СЕТЬ,СОЛЬ,МОЙКА,КОНЕЦ.
Из каких шагов состоит сам процесс .
1.Слив воды(45 секунд).
2.Залив воды.
3.Включение цирк. помпы.Мойка в холодной воде.
4.Долив воды.Нагрев и мойка в горячей воде.
5.Долив воды(охлаждение).Слив воды.
6.Сушка.
7.Окончательный слив воды.Загорание лампочки "конец".
Со слов пользователя, останов происходит через 30 минут,т.е. получается на режиме предварительной мойки.В основном, используется самая длинная прграмма - 5 , с самой высокой температурой мойки -70 градусов.
Сообщение SKORPION » 28 окт 2009 23:19
ИНДИКАЦИЯ кодов ошибок есть :-x
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 28 окт 2009 23:49
А в какой форме происходит индикация ошибки?Обычно на панеле управления ПММ ,если нет дисплея, при обнаружении ошибки блокируется выполнение программы и начинает мигать светодиод.Или по другому?
В данном случае выходит, что микропроцессор ошибки не обнаружил и останов произошел из-за срабатывания микрика на замке люка(или по другой причине,например -сбой эл.контроллера при утечке ТЭН на корпус).
При остановке ПММ -все лампочки горели как обычно.Горела лампочка "мойка" зеленым цветом и "сеть".Ни одна из лампочек не мигала.
На этой моделе есть еще интересная особенность.Чтобы сбросить текущую программу мойки надо :
нажать и удерживать не менее 3 секунд кнопку START/STOP.Тогда светодиод "мойка" начинает мигать и ПММ сливает воду.Затем загорается лампочка "конец"-что означает сброс предыдущей программы.При нажатии на кнопку START/STOP -происходит запуск программы мойки с начала.
При проверке ,чтобы окончательно исключить плохое срабатывание микрика на дверях ,можно вместо него поставить перемычку.Запускать ПММ с начала программы-когда она сливает воду.На этой ПММ начальный запуск в работу происходит не от срабатывания микрика замка, а от кнопки START/STOP.
Последний раз редактировалось alexgolubev 29 окт 2009 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 29 окт 2009 09:23
alexgolubev писал(а): На кулачок , который непосредственно давит на штырек микрика,подмотал узкий кусок изоленты..
Изолента не есть хорошо.
Нужно что-то понадёжней придумать. 8)
В остальном - время покажет. Но мне кажется, судя по описанию проблемы - должно работать. 8-)
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 29 окт 2009 09:40
Да, я тоже думаю, что проблема именно в микрике замка.
Вместо изоленты, можно подклеить на кулачок кусочек твердой резины.
Суббота: ПММ отработала четыре раза подряд без оcтановок.Все дело было в микрике замка двери.
Тема закрыта.
