Проблема с посудомойкой Zanussi ZDT5052
serg51
Сообщение serg51 » 29 окт 2009 11:22
Добрый день!
При работе посудомойки Zanussi ZDT5052 произошло отключение УЗО (т.е. произошло замыкание на землю). После включения УЗО и включения посудомойки горит индикатор прерванной программы и отменить ее невозможно, ни на какие нажатия кнопок машина не реагирует, из дверцы слышны щелчки (как будто релюшка какая-то щелкает), если выключить машину из сети, перевернуть вилку на 180 градусов (т.е. по сути поменять ноль и фазу на вхоле местами) и включить снова машина включается нормально и нормально реагирует на нажатия кнопок, щелчков нет. В инструкции ничего о необходимости соблюдения фазировки нет. Чтобы это могло быть, где искать неисправность?
Спасибо!
Сообщение volna2m » 29 окт 2009 11:47
Надо проверить пробой тэна на массу. :cool:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 01 ноя 2009 19:26
Это существует такой метод.Поменять местами фазу и нейтраль в розетке.При полностью исправной ПММ -ничего не измениться.
При утечке тока на корпус какой то детали в ПММ-проявление неисправности внешне исчезнет(до поры пока утечка не увеличиться).
Ток утечки влияет на работу электронного контроллера и он начинает глючить.
Наиболее часто -утечка бывает на ТЭН.Проверить можно только мегометром или заменой на заведомо исправный.
Или снять и отдать на проверку знакомому электрику(или принести на проверку домой мегометр).
Кто-нибудь из мастеров сообщите- какое должно быть сопротивление изоляции.Пишут, что сопротивление изоляции лучше проверять на мокром ТЭН (это что когда вода залита в ПММ?).
Я думаю , что должно быть не менее 2 Мом.Может ошибаюсь и должно быть больше(5-6 Мом?).
А УЗО , которое на ПММ на какой ток утечки( 30 мА , 10 мА, 5 мА ) ?
Жаудат
Re: Проблема с посудомойкой Zanussi ZDT5052
Сообщение Жаудат » 27 ноя 2023 19:20
Помогите пжста ПММ гудит но не включается подача воды, поменял Э/магнитный клапан. напряжение на нем 160 v, поменял конденсатор, пропало напряжение на нем. есть ли предохранитель в Zanussi ZDT5052.
Жаудат
Сообщение Жаудат » 27 ноя 2023 19:22
возможно проблема была в отсутствии напряжения на кондере?
Жаудат
Сообщение Жаудат » 28 ноя 2023 08:10
Добрый день, если пропало напряжение на конденсаторе, как его восстановить? Подскажите пжста, четвертый вечер до поздна пытаюсь ее восстановить.
Жаудат
Сообщение Жаудат » 29 ноя 2023 11:02
Опытные ГУРУ подскажите пжста! подачу воды восстановил. напряжение 220 на входном Э/маг. клапане восстановил. Выявились новые проблемы. 1- залив машины производится в том числе из отверстия на левой стенке регулятор установлен в положении 2. не включается ТЭН, 3 - про течка в месте крепления трубы подающей воду на верхний распылитель, справа вверху.
