LG WD10180N не греет воду
Владимир 65
СМ нормально отрабатывает любую программу от начала до конца, только вот воду не греет. Ошибок никаких не выдает, и поэтому узнали мы об этом не сразу. ( белье что-то серое стало после стирок). Вскрытие показало, что ТЭН исправен, сопротивление около 30 Ом. Датчик, который находится рядом с ТЭНом, показывает сопротивление около 30кОм. Блок управления залит силиконом, что дальше делать, не знаю, подскжите кто знает, ПЛЗ.
Владимир 65
Сегодня вырезал пластмассу и герметик в задней части модуля, напротив реле включения ТЭНа. Вид ужасный, весь участок платы почернел, даже одна ножка у реле выгорела, нечего припаивать, да и плата вместе с дорожкой обуглилась. Реле выпаял, завтра куплю новое.
Кто подскажет, чем потом плату загерметизировать, каким герметиком, или обычным сантехническим силиконом промазать.
- bun
- Модератор
Владимир 65
а MILLE,BOSCH,ARISTON,CANDY,GORENJE и т.д-хуже LG? у этих брендов никогда не было и надеюсь не будет залитых модулей-однако не чернеют,просто автоматическая пайка модулей г....,не давно вскрыл новый модуль LG и увидел что поверх автом пайки пропаяно еще и вручную-значит знают в LG о проблеме,а детали работающие на управлении или коммутации 220в-должны дышать
Владимир 65
Сегодня поставил новое реле в модуль. Импортного не нашел, поставил отечественное - 793-Р-1А, кстати стоит оно всего 70руб, данные совпадают, 12в постоянки, да еще и 2 разомкнутые контакта запаралелены, у родного реле всего 1 контакт был. Правда пришлось дополнительные отверстия для двух контактов в плате просверлить, контакты эти тоже пропаял. Думаю, что это даже надежнее будет. Дорожки на плате восстановил медной проволокой. Собрал все, включил и все заработало, ТЭН стал греть воду. Спасибо всем кто помог советом.
rmz579
не греет воду LG DW-80180N
А возможно поподробнее - желательно на картинке - какую релюшку меняли? У меня тоже не греет воду, ТЭН доставал - вроде нормальный, прозвонить правда было нечем - тупо 12В контролькой проверил на обрыв спирали и на КЗ на корпус - в норме. Как проверить термо-датчик - не знаю. Если проверять тестером - какое сопротивление на ТЭНе должно быть? Смотрел плату - в одном месте под заливкой черненькое пятнышко было - возможно проблема таже - отгорела пайка или еще что то типа этого.. И еще вопрос - в режиме работы машинки возможно ли проверить ТЭН - подключив тестер? или проверить ТЭН подключив его к розетке на короткое время - понять нагреется ли он ( опустить в воду, чтоб не перегорел)... Извиняюсь за многие неопытные вопросы, но я не ремонтник, а форум для этого и существует, чтоб получить ответы....
Алгоритм действий:
1. покупаем китайский тестер, рублей за 200 (в хозяйстве пригодится)
2. Меряем сопротивление ТЭН, должно быть в районе 30 Ом.
3.Меряем сопротивление ножка ТЭН- корпус. Должно быть более 500 кОм
4. Если все так как описано выше, ТЭН нормальный (пробой на корпус лучше измерять при заполненном водой баке)
5. Переключаем тестер на напряжение
6. Подключаем клеммы тестера к контактам ТЭН
7. Включаем машину.... ждем появления напряжения
ТЭн можно подключить отдельно, кратковременно подав на него 220 В, можно в воду не опускать, если включение будет 2-3 сек.
Максим 0203
- Профи
rmz579
на плате со стороны фишек Розовой и Белой - чуть ниже есть место для сопротивления вроде там видимо сквозная дырка в текстолите и надпись R125 - вот под этими цифрами и пятнышко.
Вскрыл пластмассу - а там черное пятно - прям как выше описывалось. Вскрыл холодец, почистил нагар, видно что одна нога на реле сплавилась и часть дорожки где надпись R125 и эта нога - испарилась. Теперь вопрос - где можно перепаять реле, к кому обратиться? Сам то я впринципе смогу, но релюшка по корпусу тож в холодце - боюсь чистить буду - зацеплю чтониб.
rmz579
rmz579
rmz579
пробовал в положении переключателя на тестере (дешевый китай) 200 - показало 0, хотя тэн в этом положении показал 26. А в положении переключателя 200к - порядка 37.5 и при нагревании или охлаждении значения менялись. где - то на форуме видал фотку с фрагментом платы, сейчас ее найду и помечу показания тестера на контактах
rmz579
Ujin
Машинка WD 80150S.
Симптомы те же как описывались выше в теме. Выполнил весь алгоритм, рекомендованный elremont. За исключением первого пункта - взял тестер на работе у электронщиков. Так как ни одна из имеющихся у меня рук не заточена ни под паяльник ни под какой другой инструмент для ремонта электроники, модуль я потащил в цех к уже упомянутым электронщикам. С помощью паяльника и ножа вскрыли пластмассу, холодец и обнаружили детально описанную выше картину (черное пятно, погоревшие выводы реле, погоревшие дорожки). Пошли немного дальше: расковыряли реле и припаяв к контактам реле медные провода восстановили выводы, после чего впаяли на место. Все фунтициклирует.
Материальные затраты: 300 р. - коньяк электронщикам (брать не хотели).
Огромное спасибо всем мастерам, нашедшим возможность поделиться крупицей своего бесценного опыта.
Отдельное спасибо всем участникам не побоявшимся расковырять свои машины, не поленившимся описать результаты в тему, тем самым убедив меня в реальности осуществления ремонта.[/b]
fatale74
WD 10180N не греет воду и прочие странности
Симптомы почти те же, что изложены выше. За исключением следующего обстоятельства, благодаря которому, собственно и обнаружилась поломка. Машинка на "теплых" режимах стирки стала "зависать" на времени, когда похоже должен был начаться слив (ну это мои предположения). Например, при установке режима "деликатное, 40, плюс дополнительный отжим" общее время до конца 1 час 17". Дойдя до времени 1 час 00 мин, машинка могла и 15 и 20 минут стирать, при этом время не менялось. Понятно, что сей глюк раздосадовал. Опытным путем было установлено, что "холодные" режимы (без нагрева, ну со снежинкой вместо температуры) машинка отрабатывала "на ура". Все это заставило опробовать на пустой машинке режимы с 60 и 95 и 40 градусами. Стекло холодное даже после 20 минут работы.
Первое предположение - сгорел ТЭН.
Решил действовать по предложенной здесь схеме.
Сопротивление ТЭНа оказалось 30 Ом ровно.
Странным оказалось вот что: при отсоединении клемм от ТЭНа, что в холодном режиме, что в "горячем", при работающей машинке, напряжение между клеммами (красный и желтый провода) составляет около 100В.
Ведь если напряжение на него все же идет, пусть и 100 В, то почему постоянно при работающей машинке, даже в режимах без нагрева. (тестер тут же был проверен в ближайшей розетке - 230В)
Термодатчик достал, подсоединил к тестеру, при комнатной температуре показания составили 48кОм, при нагреве до 70 градусов (около решетки ноутбука) - показания упали до примерно 15 кОм., при остывании показания вернулись "на исходную".
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Re: WD 10180N не греет воду и прочие странности
fatale74 писал(а):Что посоветуете?
Всё-таки вскрыть модуль.
fatale74
вероятно Вы правы, модуль, зараза. Лампочку присоединял - не горит. Правда я теперь озадачен, почему же тестер показывал наличие напряжения? или это наводки какие-то, не понимаю
Машинке 6 лет, поэтому замена модуля почти за 5 тыс - выглядит весьма сомнительным предприятием. Достать модуль и пытаться самому расковырять плату и поменять релюшку? Вероятно стоит попробовать, но не сейчас. у брата ребенок маленький, так что стирка - каждый день forever.
По весне будет возможность, если что, то сразу купить новый агрегат. Перед этим попробую поизгаляться над модулем. по крайней мере, даже если у меня не получится - беды не будет.
А сейчас я вынашиваю планы подсоединения машинки на линию горячей воды (колонка). Заманчиво и, на мой взгляд, может служить этаким "протезным" решением при отсутствии нагрева воды в машинке. К тому же колонку достаточно включить только на этапе забора воды для стирки. Далее же пусть полощет, как и положено, в холодной воде.
Что скажете по поводу такого решения проблемы отсутствия нагрева?
fatale74
fatale74 писал(а):Какие же???
1. Горячая вода в машине в момент, когда там должна быть холодная может быть воспринята процессором как авария.
Работать не будет.
2. Выгар на плате уже есть. Если его не устранить и пользоваться машиной - он будет увеличиваться, и скоро плата станет мусором.
В общем, или ремонтировать сейчас, или "убивать" машину.
Если второй вариант - огнетушитель купите и продумайте план эвакуации.
Телефон МЧС: 01 или 112 (с сотового)
Bonis
LG WD-80185N не греет воду, всё остальное отрабатывает
Андрей99 писал(а):За то время пока ты всё это писал мог бы уже разобрать плату и сделать а не придумывать отмазки что брату стирать нужно каждый день , там ремонта даже с хреновыми руками и головой на час максимум
Спасибо всем за помощь !!! Я сомостоятельно дошел до платы и ни чего не обнаружил, хотя понимал, что где-то в рэле не работает. Собрал и стал искать проблему в Инете. После прочитанного увидел черную точку в отверстии для сопративления R125 и выполнил все эти операции где-то за 1 час. После вскрытия обнаружил, что всё в копоти под залитым слоем с обратной стороны платы , дорожка и одна нога рэле выгарела. Вскрывал пластик выжигателем по дереву (очень удобно и быстро). Далее выпаял рэле, разобрал его и припаял к контакту толстую (1,5 мм) и длинную медную жилу по всей плошади контакта (1 см), который наполовину был сгоревший в корпусе рэле, т.к. контакты замыкания рэле находятся в крышке рэле, а катушка остается в корпусе, разбирается рэле тежело.После сборки рэле проверил как срабатывает. Далее припоял все на место. Отверстие в пластмасе не закрывал, т.к. его хорошо закрывает плата управления. Собрал, поставил, проверил ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Фото прилогаю!
Bonis
Фото ремонта платы LG WD-80185N - 6871EC1064K.
http://savepic.net/364001.jpg
http://savepic.net/356833.jpg
http://savepic.net/348641.jpg
http://savepic.net/342497.jpg
http://savepic.net/334305.jpg
http://savepic.net/388576.jpg
http://savepic.net/380384.jpg
http://savepic.net/376288.jpg
http://savepic.net/352736.jpg
http://savepic.net/345568.jpg
cs71ru
vitall
WD-80185N
Похоже и у меня аналогичная проблема. Во время последней стирки появился запах палённой изоляции и после этого СМА стала "зависать" на определённых временных отметках программ. Видимо, это "болячка" данных моделей (WD-80185N в частности). Попробую на выходных вскрыть модуль управления.Подскажите, как лучше снять плату управления?
Bonis
Re: WD-80185N
100 % эта проблема! Вначале снимается верх(открутить сзади и сдвинуть,потом поднять) Вытащить отделение для порошка, там будет винт для снятия передней понели вместе с модулем. Модуль подключается разъемами. Все просто.
