stinol 107 сначала вроде плохо морозил, а теперь не включ-ся
repairwanted
Сообщение repairwanted » 24 ноя 2009 13:21
здоровья Вам уважаемые.
давно (ну пару недель точно) в него не заглядывал. когда заглянул -в хк практически как в комнате, в мк - в лотках вода, но продукты еще холодные.
лампа на лицевой панели не горит, на поворот регулятора не откликается никак, м-к молчит, вентилятор тоже, лампа в хк вкл/выкл нормально )
когда послдений раз заглядывал, то заглядывап в хк - показалось что тепловато, в мк не смотрел. за месяц до этого тож показалось что тепловато.
заглянул наверно потому что м-к перестал слышать.
ранее м-к тарахтел без каких-то отклонений от обычного, рег-л стоял на серединке.
лет 12 назад меняли к59 по гарантии.
ничего нигде не намерзало никогда.
вопрос - заменой терморегулятора наверно не отделаться?
его еще не снимал. не вытаскивая трубку что прозвонить на нем - два коричневых (один - на лампу), желтый, черный.
схемку скачал, счас смотреть буду.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 24 ноя 2009 21:52
Соедени их элементарно вместе все три. Если компрессор заработает то причина в нем, попробуй :evil:
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 00:48
Стинол 107 NoFrost - если перестал гореть свет(лампочка не перегорела и клавиша не сломана) и нет запуска компрессора, то скорее всего сгорел предохранитель, а тот в свою очередь перегорает из-за перегорания тенов испарителя.
Последний раз редактировалось PORSHEvchik 25 ноя 2009 14:13, всего редактировалось 1 раз.
repairwanted
Сообщение repairwanted » 25 ноя 2009 03:47
изините, еще не добрался, срочнее нашлось мероприятие.
лампочка не та которая освещение хк (эта работает), а та которая на передней панели (индикатор), вот она не светится. кстати,вспомнил, она какаято тусклая была последние полгода, чуть светилась.
всем откликнувшимся спасибо
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 14:12
Тогда, как venysq72 сказал выше.
repairwanted
Сообщение repairwanted » 27 ноя 2009 03:43
заменил наконецто к59.
подключил, работает, вроде холодит. часа 3 отработал, еще не выключался.
я его сам выключил т.к. вот какая штука :) - запоминал, запоминал цвета кабелей на разъемах терморегулятора, но так судя по всему и не запомнил.
на моем - 2 коричневых, 1 желтый, 1 земля(тоже желтый, но разъем другой) и 1 черный. на схеме цвета другие. крышку и дверь снимать опять не охота.
которые два коричневых в одном разъеме (один провод на лампу индикаторную) - его по схеме на 3 контакт к59.
мож кто подскажет про черный и желтый - что это обычно такое?
думается что черный - L, а значит - на 6 контакт.
я понимаю что можно взять индикаторную отвертку и найти L, но мне кажется что они по цветам были подключены не так, как я счас рассуждаю. или стинолу всеравно и он будет работать при любом раскладе?
а. и еще - индикаторная лампа не горит :(
repairwanted
Сообщение repairwanted » 27 ноя 2009 17:17
оппаньки!с фазой-то я облажался (
как вилку повернешь - там тебе и фаза - то на одном проводе (желтом), то на другом (черном).
а чё лампа индикаторная перестала работать? она вместе с терморегулятором выходит из строя чтоли?
ее ничем заменить аналогичным нельзя? не подскажете? мож светодиод какой поставить? есть готовое решение?
а холодильник фурычит :) пока всё ок.
спасибо принявшим участие )
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 27 ноя 2009 19:36
От того как ты в розетку вставишь вилку, ничего в работе холодильника не изменится.
С сетевым индикатором ничего не сделаешь(неонка села). При неправильном подключении терморегулятора будет не компрессор выключаться, а свет внутри холодильной камеры.
repairwanted
Сообщение repairwanted » 28 ноя 2009 06:52
если поменять подключения 4 и 6 контактов (на 4 - питание, на 6 - вход таймера), то все работать будет работать нормально если терморегулятор не в положении 0.
если в 0 - то будут работать только лампочки (но выключить их можно только вытаскиванием вилки из розетки) - с этим я согласен.
просто провод для подключения к 6 контакту искать надо на отключенных от терморегулятора проводах и не "где фаза", а провод "на котором не то же что и на том, который идет на индикаторную лампу, а другое". т.е. другими словами, если на клемме в которой сходятся два провода фаза, то на 6 контакт терморегулятора подключаем клемму провода на котором ноль.
:) но тогда надо не забывать что на корпусе терморегулятора тоже будет фаза (еще один проводок с клеммой без изоляции, подключаемый на корпус терморегулятора)
