Смоленск-3Е, обломилась капиллярная трубка
Freezer
Добрый вечер!
Обломилась трубка в пяти сантиметрах от терморегулятора.
Какие пути решения проблемы?
Спасибо!
Спасибо!
venysq72
- Профи
Freezer
venysq72
- Профи
- PORSHEvchik
у терморегулятора своя системка, она не завязана с холодильной системой на столько. Просто необходимо открутить конец этой капилярки от испарителя(соединение на винтах). И на её место закрепить конец капилярки нового регулятора, разъединять капилярку с мембраной от корпуса терморегулятора, не допускается.
- PORSHEvchik
Re: Смоленск-3Е, обломилась капиллярная трубка
Freezer писал(а):Добрый вечер!
Спасибо!
Что-то тут наверное непонятки, трубка испарителя или трубка терморегулятора???
Freezer
PORSHEvchik писал(а):Freezer писал(а):Добрый вечер!
Спасибо!
Обломилась трубка идущая от терморегулятора, наверное
это трубка терморегулятора?
Freezer
PORSHEvchik писал(а):у терморегулятора своя системка, она не завязана с холодильной системой на столько. Просто необходимо открутить конец этой капилярки от испарителя(соединение на винтах). И на её место закрепить конец капилярки нового регулятора, разъединять капилярку с мембраной от корпуса терморегулятора, не допускается.
Тогда непонятно, почему просто нельзя запаять в месте обрыва?
- PORSHEvchik
Freezer
Т. е. в новом регуляторе с трубкой, вот в таком
http://www.iceberg.ru/shop/?action=show ... 91&parent=
уже имеется фреон и его просто достаточно подсоединить к
испарителю?
испарителю?
- PORSHEvchik
Freezer
- PORSHEvchik
Иван - СП
Смоленск-3Е замена терморегулятора
По-видимому, сломался терморегулятор. Если его потрогать, то иногда работает, но никогда не включается сам. Поэтому вопрос:
1) можно ли его разобрать и прочистить контакты? (Ему 20 лет, могли и обгореть слегка).
2) съем его предусматривает снятие "декоративной панели на морозильнике вместе с дверцей". Но она защелкивается во внутренний корпус 4-мя бобышками в палец толщиной и сантиметра полтора глубиной, входящие в отверстия во внутреннем пластмассовом корпусе холодильника. Правильно ли я понимаю, что необходимо отверткой или чем-либо иным вдавить внутренний корпус холодильника, а затем выдернуть оную "декоративную панель"?!
Спасибо!
Спасибо!
- bun
- Модератор
Sur
