Поседомоечная AEG 86450 - нет нагрева воды
ivan2607
Сообщение ivan2607 » 17 ноя 2009 19:01
У меня посудомоечная AEG 86450 - проблема, что нет нагрева воды.
Живу загородом. Вызвал мастера - он сказал, что надо менять тэн.
Я прочитал здесь на сайте форум и выяснил:
тэн рабочий - сопротивление 24Ом
датчик температуры тоже - снял и нагревал феном - уменьшает сопротивление.
Потом подсоединил тестер к контактам тэна, чтобы понять - подаеться ли питание. А ПИТАНИЯ 220 V вообще нет на контактах тэна.
Значит, как пишут здесь на форуме - сломано реле подачи питания на тэн. НО я живу загородом.
Где мне найти саму плату (где управление или в нижней части посудомоечной) и само реле на плате, чтобы пропаять его?
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Re: Поседомоечная AEG 86450 - нет нагрева воды
Сообщение volna2m » 18 ноя 2009 11:33
ivan2607 писал(а):Где мне найти саму плату (где управление или в нижней части посудомоечной) и само реле на плате, чтобы пропаять его?
В дверце. Реле на плате только одно. :sekret
Сообщение SKORPION » 18 ноя 2009 18:25
не только реле может быть виновато :sekret
ivan2607
Сообщение ivan2607 » 18 ноя 2009 21:05
А что же еще кроме реле, подскажите?
Re: не только реле может быть виновато
Сообщение SKORPION » 18 ноя 2009 21:09
ivan2607 писал(а):А что же еще кроме реле, подскажите?
продномер пмм напишите :sekret+ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ
по предоставленным данным нет возможности что то толковое подсказать
ivan2607
Продуктовый номер
Сообщение ivan2607 » 18 ноя 2009 21:21
Продуктовый номер p/n: 911796058/02
ivan2607
Сообщение ivan2607 » 18 ноя 2009 21:22
Название: AEG FAVORIT 86450 I
Re: Продуктовый номер
Сообщение SKORPION » 18 ноя 2009 21:23
вот сразу же все нашлось-молодец :grin:
ivan2607
Сообщение ivan2607 » 18 ноя 2009 21:27
Что же еще может быть сломано?
На что обратить внимание?
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение SKORPION » 18 ноя 2009 21:29
так как тэн проточный еще очень важно давление воды+показания прессостата,показания датчика температуры и тд
ivan2607
Сообщение ivan2607 » 18 ноя 2009 21:53
Давление воды хорошее, кажется 2 атмосферы, точно не знаю.
Датчик температуры уменьшал сопротивление при нагреве с 35 Ом и ниже (только что еще раз измерил), а что такое прессостата - я не знаю, поэтому не знаю что и где надо измерять. Подскажите?
Vitali
Сообщение Vitali » 24 ноя 2009 21:50
Проверь реле не мучей машину
ivan2607
Сообщение ivan2607 » 28 ноя 2009 14:43
Спасибо!!!
Вы правы, контакты реле обгорели. Я пропаял, но не добился результата, реле подает только 70 вольт и грееться. Я плохо пропаял или надо менять реле? Что это за реле (название или номер) и , как я понимаю, его надо покупать в обычных радио запчастях?
Vitali
Сообщение Vitali » 28 ноя 2009 16:30
лучше поменять на
Finder 36.11.9.012.0000 или
omron G5LE-1 12V
удачи
ivan2607
Спасибо!
Сообщение ivan2607 » 09 дек 2009 19:18
Всем большое спасибо!
Все работает!
На Митинском рынке мне также рекомендовали впаять платформу (высотой 4 мм) в блок управления до впайки реле, на которой я потом могу менять реле без пайки (т.к. многократная пайка со временем разрушает плату платформы).
Vitali
Re: Спасибо!
Сообщение Vitali » 09 дек 2009 19:33
ivan2607 писал(а):На Митинском рынке мне также рекомендовали впаять платформу (высотой 4 мм) в блок управления до впайки реле, на которой я потом могу менять реле без пайки (т.к. многократная пайка со временем разрушает плату платформы).
впаять то можно но вот нужно ли
сейчас машинке сколько....... лет-5-6
новое реле прослужит столько же если не больше
а нашинке больше 10-15 лет не прожить
ivan2607
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ivan2607 » 16 мар 2010 18:50
Я заменил реле, все работало отлично. Прошло несколько месяцев и вдруг опять тоже самое - ошибка не нагрева тэна. Я снова открыл блок и контакты рэле в плате черного цвета - обгоревшие. Что делать?????????? Я пропаял контакты, но все равно машина показывает ошибку. Может быть отнести для профессиональной пропайки? Или мне дали неподходящее реле? Какие характеристики должны быть у реле??????????????????
Сообщение volna2m » 17 мар 2010 10:22
Снова заменить реле качественно пропаять, с использованием обычной канифоли. :bummm
И никаких платформ - от них ещё быстрее гореть будет - там киловатты. :sekret
ivan2607
Спасибо!
Сообщение ivan2607 » 17 мар 2010 11:03
Спасибо, так и сделаю!
Скажите, а я нужное реле купил:
FINDER, type 40.61, 16A, 250V
Потому что такого же родного не было (4 контакта), а продавец реле на Митинском рынке дал мне 6 контактное Finder? затем отрезал два контакта и сказал, что оно такое же и подходит для моей посудомоечной.
Какое реле лучше купить?
PS: У меня обгарели не только два контакта на плате, но и чуть оплавилось небольшая часть реле.
