Nord 212 щель между дверцей и корпусом
tachyon
Сообщение tachyon » 02 дек 2009 14:11
Приветствую
Подскажите п-та
Образовалась щель между дверью уплотнителем) и корпусом холодильника в закрытом состоянии . Сначала подумал что уже старый уплотнитель , холодильнику уже много лет . Поменял на новый таже песня . Пробовал подрегулировать болтами на креплении двери к корупусу , не получилось убрать щель . в чем может быть причина , все таки болтами устранять или может дверь поменять , в принципе стоит на работе неработающий можно снять неохото только тащить домой и обратно если причина точно не в этом .
pro106
Сообщение pro106 » 02 дек 2009 19:32
у Нордов от времени бывает "ведет" корпус... проверьте это
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 02 дек 2009 20:27
Если щель с угла, то можно вручную выправить её, есть недостаток, пластик может лопнуть во время попытки :D Просту удерживать отходящий угол и оттягивать нормальный. Иногда помогает. А петли со втулками целые?
