ARDO LS 9209 Вода в поддоне
holod2
В результате засора распылителя, вода тонкой струёй подаётся в водоприёмник и, разбрызгиваясь через технологические отверстия, попадает в поддон. Подскажите, можно восстановить работу распылителя(если да, то каким способом) или требуется замена всего водоприёмника.
Re: ARDO LS 9209 Вода в поддоне
holod2 писал(а):В результате засора распылителя, вода тонкой струёй подаётся в водоприёмник и, разбрызгиваясь через технологические отверстия, попадает в поддон. Подскажите, можно восстановить работу распылителя(если да, то каким способом) или требуется замена всего водоприёмника.
вопросов больше чем ответов:
В результате засора распылителя-поясните что это?
подаётся в водоприёмник -а это как понимать?
давайте веши называть своими именами
holod2
В статье эксплуатация и ремонт ПММ на рис.1 этот "резервуар" не указан, но он есть на рис.19. Высылаю своё фото. Вода через шланг поступает в "резервуар" поднимается наверх и через полукруг(вероятно распылитель) тонкой сильной струёй поступает вниз, попадает на наклонную планку и разбрызгиваясь, в право через технологическое отверстие, выливается из "резервуара".
- Вложения
- ПММ ARDO.JPG (4.42 КБ) 1947 просмотров
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4678
похоже на это?
похоже на это?
holod2
Нет не похоже. Вода поступает по каналу на полукруглый изгиб, внутри которого вроде как сетка, фильтр или что-то вроде того зелёного цвета после него выходит тонкой сильной струйкой бьёт в наклонную планку (всё внутри этого «резервуара») и, отскакивая вправо через технологическое отверстие, выбрызгивается наружу. Предполагаю, что если бы вода стекала по всей длине ширине этого зелённого «фильтра» она не попала бы на наклонную планку и стекла бы вниз в бак машины. Вопрос в том может есть возможность как-то, чем-то промыть этот непонятный фильтр (механически к нему не подобраться он внутри этого резервуара) или придётся покупать весь «резервуар».
Модератору: Фото высылаю, сжатое в просмотре присутствует а на сайте нет?
Разместите фото на сервисе savepic.ru, сюда поместите ссылку. Admin
- Вложения
- Фото "резервуара"
- ПММ ARDO.JPG (4.42 КБ) 1941 просмотр
