духовой шкаф Samsung BF641. Ошибка Е-08
wrick1983
Сообщение wrick1983 » 03 окт 2009 00:53
духовой шкаф BF641 - после непродолжительной эксплуатации появилась ошибка Е-08. После отключения -включения шкаф продолжает работать. Коды ошибок по шкафам найти не удалось,тащить в АСЦ пока нет резона, ибо надеюсь, что ошибка не существенная.
Сообщение SKORPION » 03 окт 2009 20:09
читайте инструкцию по установке и эксплуатации страница 36 :-|read
тащить никуда не надо-просто вызвать мастера на дом :-)oops
wrick1983
Сообщение wrick1983 » 13 окт 2009 23:32
к сожалению, имею только руководство пользователя, в нем 11 стр:( Сайт Самсунга предоставляет тоже самое
Kombain
Сообщение Kombain » 11 дек 2009 05:09
Всем привет!
У моего шкафа samsung BF62CCSTR такая же ошибка Е-08,
может кто нибудь скажет, что это значит.
(убедительная просьба не надо отсылать к "сервисМАНИ")
Сообщение SKORPION » 11 дек 2009 16:07
Kombain писал(а):Всем привет!
а подробнее?
Kombain
Сообщение Kombain » 12 дек 2009 07:03
SKORPION писал(а):а подробнее?
Пожалуйста!
1 Включил - нагревается,
2 поставил готовится еду,
3 примерно через 20 мин (стоит t-170) раздается писк как при окончании работы по таймеру.
4 походим - горит Е-08.
5 чешим репу какое то время.
6 отключаем полностью питание шкафа на 1 минуту (выключаем автоматы)
7 повтор от пункта 1 до пункта 4
8 плюнули - доделали курицу с картошкой и яблоками в микроволновке.
Сообщение bun » 12 дек 2009 09:21
Насколько я знаю на Самсунг бесплатное сервисное обслуживание 3 года, вам что религиозные убеждения не дают обратится ав сервис?
Сообщение SKORPION » 12 дек 2009 16:14
Fault-08 Preheating Time Out This error occurs when the set preheating time, 30
minutes, is over.
It may occur due to a heater’s open, defects of
relay contact point and wiring defects
Kombain
Сообщение Kombain » 16 дек 2009 03:08
bun писал(а):Насколько я знаю на Самсунг бесплатное сервисное обслуживание 3 года, вам что религиозные убеждения не дают обратится ав сервис?
Сервисное обслуживание может быть и 3 года, а гарантийный ремонт 1 год.
Вообще то я спрашивал не про сервис а про ошибку "что она значит"
может это дефект не печки а внешних условий, как то - низкое или слишком высокое напряжение, отсутствие заземляющего провода или какая то другая хрень.
Вызывал мастера - гоняли печь целый час, никаких проблем.
Самое паскудное то, что отказ может произойти перед каким то событием когда нужна жратва, а мастер ремонтировать печку придет только через 2 - суток, и чё праздники отменять?
ну а так для справки, может кому то пригодится, Е-08 - ошибка (проблемма) датчиков температуры.
SKORPION - спасибо, но хорошо бы по русски.
Сообщение SKORPION » 16 дек 2009 20:23
Е-08-время прогрева закончилось-данный код формируется,если за 30 минут печь не вышла на заданный температурный режим
Это может произойти из-за неисправности нагревателя,реле или при плохом контакте или обрыве проводки :sekret
Go
Сообщение Go » 27 дек 2010 01:46
через неделю после подключения духового шкафа появилась ошибка е-08, сбросили вкл- вык. А через пару дней пропало питание в розетке - причина, плохой контакт в эл. щите. (подключали не обесточивая, с первого раза невышло) Теперь всё ок.
bekas
samsung BF641FB проблема дисплея
Сообщение bekas » 07 фев 2011 14:48
Наконец-то нашел форум по этой теме. Купил недавно эл.печь samsung BF641FB. Интересует работа дисплея. У меня индикация работает только по центру - справа и слева информации нет. На фото в инете как бы должно быть еще с двух сторон. Кроме того при работе каждую минуту на несколько секунд включается индикация P, перевернутая Г, С. Печка работает во всех режимах - но мне кажется, что что-то с индикацией.
Re: samsung BF641FB проблема дисплея
Сообщение SKORPION » 07 фев 2011 20:56
bekas писал(а):Наконец-то нашел форум по этой теме. Купил недавно эл.печь samsung BF641FB. Интересует работа дисплея. У меня индикация работает только по центру - справа и слева информации нет. На фото в инете как бы должно быть еще с двух сторон. Кроме того при работе каждую минуту на несколько секунд включается индикация P, перевернутая Г, С. Печка работает во всех режимах - но мне кажется, что что-то с индикацией.
а может PrE? 8) идет предварительная фаза нагрева :sekret
bekas
Сообщение bekas » 08 фев 2011 09:15
Написал в центр обслуживания Самсунг. На удивление быстро получил ответ. "Для модели BF641FGB - такое отображение на экране является нормальным, так как эта серия относиться к более дешевой. Символы pre - обозначают прогрев духовки и не являются индикацией ошибки. "
Действительно это pre. Оказывается всё нормально. Но вот жалко что всё это не пишут сразу в паспорте.
Сообщение SKORPION » 08 фев 2011 16:10
bekas писал(а):Написал в центр обслуживания Самсунг. На удивление быстро получил ответ. "Для модели BF641FGB - такое отображение на экране является нормальным, так как эта серия относиться к более дешевой. Символы pre - обозначают прогрев духовки и не являются индикацией ошибки. "
еще много чего не написано в паспорте :sekret -веселье начинается 8)
жека
Сообщение жека » 23 июл 2012 19:28
Kombain писал(а):...1 Включил - нагревается,
1 верно
2 не верно. нужно дождаться сигнала (когда закончится предварительный нагрев) а потом уже открывать дверь духовки выпускать тепло и ставить туда то что нужно приготовить. при предварительном нагреве дверь открывать нельзя т.к. заданная температура может не набраться. у нас после вкл предв. прогрев занимает 10-12 минут. потом длинный сигнал и можно начинать готовку.
6 что-то сильно мощьно )) можно просто выкл\вкл сделать на самой духовке.
юзаем духовку Samsung BF2D7G244
ещё мучил духовку на комбинации клавиш. про ошибку SE у кого сенсорная панель если вы нажали случайно 2 или 3 клавиши и держите их а в толмуте на духовку нет такой комбинации клавиш то будет вам ошибка SE - духовка вам сообщает чё вы от меня хотите??? я таких комбинаций незнаю. хотя возможно и в других каких-то случаях вываливается данный код.
Вернуться в «Электроплиты»
