На одном из форумов нашел способ подключения наливного шланга к вентилю водоснабжения. Но автору сделали замечание: нельзя наливной шланг подключать горизонтально и близко(30см) от уровня пола.
Мой вопрос: как нельзя и как надо подключать наливной шланг?
модель ПММ Электролюкс ESF45011 подключение наливного шланга
Yurii
- Вложения
- вот таким образом форумчанин подключил наливной шланг с системой аквастоп
- 11852500007[1].jpg (24.74 КБ) 1856 просмотров
Re: модель ПММ Электролюкс ESF45011 подключение наливного шл
Yurii писал(а): Но автору На одном из форумовсделали замечание: нельзя наливной шланг подключать горизонтально и близко(30см) от уровня пола.
Вот у тех, кто сделал замечание и нужно было спросить аргументацию.
Лично я ничего неправильного в подключении, изображённом на фото, не вижу.
Единственное: При засоре сифона раковины есть вероятность залива воды в машину через сливной шланг. Всё-таки лучше сделать отдельный вход в канализацию.
alexgolubev
Там ставиться стандартная резиновая прокладка(типа обратного клапана).В сторону сифона вода из ПММ проходит, обратно резина закрывает проход .Случай попадания воды из сифона в ПММ маловероятен.Если только эта резинка износиться.Но они продаются отдельно.
А если поднимать сливной шланг слишком высоко, то это дополнительная нагрузка на насос.
Yurii
Спасибо за дельные разъяснения
