Ariston AL109X. Что за грязь в системе?
Разное
taoo
Сообщение taoo » 20 дек 2009 00:38
Машынке ~7 лет. От воды при сливе и из барабана был запах. Не то что бы плесень, не то что бы ужасный. Но довольно неприятный.
Разобрал, начал чистить. Во всех шлангах, в сливном насосе, в складках манжеты люка - какая-то глинистая грязь. Консистенция и цвет - глина.
Прочистил-промыл все кроме пространства между барабаном и кожухом барабана. Наколупал ~поллитру этой гадости. :mad: Ситуация с запахом резко улучшилась, но к полумерам не привык, а барабан трогать боязно - все-таки первый раз в жизни в стиралку залазил.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Как промыть-прочистить пространство между барабаном и кожухом барабана не разбирая - химическим способом.
2. Что это за "глина" скопилась в машинке?
Поскольку от конкретной модели проблема, думаю, не зависит, пишу в "разное". Если не прав - поправьте.
Спасибо.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 23 дек 2009 02:28
А что такое "кожух барабана" ?
Барабан стоит внутри бака.Это цилиндр из нержавейки, к нему крепиться кронштейн и вал.Кожуха нет.
Почистить СМА химическим способом можно.Это делается так.Покупается специальное фирменное средство .Называется: порошок для удаления накипи и жира для посудомоечных и стиральных машин.Загружаете его в лоток, включаете стирку с кипячением и прогоняете без белья.
Я покупаю это средство в авторизованном центре Indesit.В одной коробке 10 пакетиков.Использую в основном для прочистки ПММ, но ингда и СМА тоже чищу(но редко).Написал бы сколько стоит, но почему-то , про цены писать нельзя.
Только не покупайте дешевые средства, только фирменные.А то испортите СМА.
" какая-то глинистая грязь."-так может это и есть глина.Что это такое может определить только физико-химическая лаборатория.
"кожух барабана"-я уже встречал такое сочетание.Наверно так тоже можно сказать.Но просто не обычно звучит.Если сказать "бак", то для меня это сразу понятно.А так , я некоторое время, думал что это такое в СМА.Просто есть общеупотребительная лексика по данной теме.Некоторые не знают , что такое СМА.
Последний раз редактировалось alexgolubev 26 дек 2009 13:56, всего редактировалось 1 раз.
taoo
Сообщение taoo » 25 дек 2009 19:47
alexgolubev писал(а):А что такое "кожух барабана" ?
Будь я "профи" как вы, я бы понял о чем идет речь...
За совет спасибо.
PS попадётесь вы мне на форуме по видеокамерам и оптике.... Там я вам расскажу как выпрямить оптическую ось и чем чистить фокальную плоскость. :evil:
:wink:
Сообщение SKORPION » 25 дек 2009 20:53
каждый должен занимать ся своим делом :-x
купим кинокамеру-сломается-обратимся :-(
taoo
Сообщение taoo » 29 дек 2009 04:03
alexgolubev писал(а):Почистить СМА химическим способом можно.Это делается так.Покупается специальное фирменное средство .Называется: порошок для удаления накипи и жира для посудомоечных и стиральных машин.Загружаете его в лоток, включаете стирку с кипячением и прогоняете без белья.
Интересно, состав на пакетиках или коробке написан или это страшная тайна индезита? =)
Может это просто лимонная кислота с отдушкой... Надо будет поэкспериментировать с этим чудо-порошком.
Но вот в чем проблема - грязь в моей машинке ни разу на накипь не похожа. И жир на пальцах не оставался. Так что большой вопрос - помогут ли средства от накипи и от жира в моем случае. Просто потому что это не накипь и не жир...
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 22 мар 2010 00:02
Состав описан.Это кислота со сложным названием.При растворении , вода окрашивается в слегка желтоватый цвет.Выглядит как кристаллический порошок.Поможет или нет-пока не попробуете не узнаете.1пакетик стоит -60 рублей. Это не так дорого для проверки.
Я думаю , что этот порошок убирает в основном органические соединения.А если у вас глина , может и не подойдет.
Вернуться в «Разное»
