AWG 860-800 Стирает на всех режимах со скоростью отжима
Ремонт СМ Whirlpool
Andrey_03
Сообщение Andrey_03 » 10 янв 2010 08:23
Добрый день!
Выше указанный стиральный аппарат крутит на всех режимах стирки со скоростью отжима а возможно и быстрее.
Вскрытие показало, что сгорел разъем , из-за окисления контактов, в который включается непосредственно двигатель. Данный 7-ми контактный разъем (реально он 10 контактный, но используется только 7) оплавился и произошло замыкание 5 и 6 контактов. Сгоревший разъем удалил и расключил провода через клемную колодку (расключено правильно, неоднократно это проверено), однако машина крутит с такой же бешеной скоростью.
Форум читал и пришел к выводу что неисправен тахогенератор либо плата управления. Плата управления визуально в порядке. Как проверить тг?, либо может в чем то другом проблема?
если необходими могу приложить фотографии.
Зарание благодарен.
Сообщение SKORPION » 10 янв 2010 10:45
сопротивление тахо замеряли?
магнит внутри тахо на месте?
тиристор движка в модуле цел?
+нужен 12-значный PC сма(начинается с 85.....)
Andrey_03
Сообщение Andrey_03 » 10 янв 2010 11:52
сопротивление не замерял, на каких контактах мерить?
я так понимаю магнит тахо находится внутри корпуса двигателя?
тиристор визуально цел.
это что? - +нужен 12-значный PC сма(начинается с 85.....) и где его найти?
Сообщение SKORPION » 10 янв 2010 12:14
:-|read про двигатели
поймите,здесь помогают,а не учат ремонтировать :bummm
а тиристоры по внешнему виду не проверяют :-)oops
Andrey_03
Сообщение Andrey_03 » 11 янв 2010 18:42
замер сопротивления тг показал - 226Ом
симистор исправен
реальные советы будут?
Не надо обсуждать участников форума! (bun)
