Холодильники Орск8 КШ-220 РТК-Х(М) и Ока3 КШ-200
Alex50y
Сообщение Alex50y » 23 дек 2007 23:17
Подскажите пожалуйста!
Есть в наличии два холодильника
"Орск-8" КШ-220 РТК-Х (М) УКЛ 4,2 гост 16317-76
"Ока-3" з-д Орджоникидзе КШ-200
Оба подвергались транспортировке в недавнее время,
после чего Ока еще какое-то время работал, Орск - нет.
В данное время оба не морозят, работает только свет, звуков мотора и каких-либо других тоже нет. Реле "РТК-Х" подсоединено.
Вопрос:
- самая вероятная причина поломки?
- есть ли возможность из двух сделать один (желательно Орск)?
- стоит ли вообще, в финансовом плане, заниматься ремонтом самому или вызывать мастера на дом?
Заранее спасибо за любую информацию. :) :) :)
Александр Николаевич
Re: Холодильники Орск8 КШ-220 РТК-Х(М) и Ока3 КШ-200
Сообщение Александр Николаевич » 24 дек 2007 01:16
Alex50y писал(а):Подскажите пожалуйста!
Вопрос:
Если есть сомнения в своих знаниях, то вызовите специалиста, ремонт возможно не дорогой.
Причина в обрыве цепи т.е. возможно нет контакта реле-мотор, клеммы-реле и прочее в цепи проводки. Возможно неисправно реле, термостат или оттайка-(точно не помню есть ли она на Орск-8). Если сами определите что именно неисправно, возможно ремонт сделаете своими руками. :)
Site Admin
Сообщение elremont » 24 дек 2007 19:42
Попробуйте подать напряжение сразу на компрессор (пусковое реле конечно же отключать не надо). Если он заработает и холодильник начинает морозить, то самостоятельный ремонт возможен и рентабелен. Дело будет в шнуре, разъемах терморегуляторе и тд тп, то есть в вещах, которые стоят относительно недорого и поддаются ремонту.
Если компрессор не запустился, то проверяем пусковое реле, если оно в порядке, то все... дешевле выкинуть.
Если компрессор запустился, но аппарат не морозит, то тут надо очень подумать. Поиск и перезаправка хладагентом холодильного агрегата в домашних условиях без специального оборудования невозможна, а стоит это довольно ощутимо. Если аппарат до 5 лет, то стоит, после нет. Хотя может кому то холодильник дорог как память, тогда конечно же цена значения не имеет.
Alex50y
Сообщение Alex50y » 25 дек 2007 06:09
Хорошо, спасибо :idea: :) :idea:
