Уважаемые мастера!
У сабжа некоторое время тому назад сломалась кнопка включения — перестала ВЫключать СМ, после чего ее функция перешла к выключателю на удлинителе.
Но вот вчера СМ перестала работать совсем. Она, конечно, послужила нам немало — купили ее еще в конце 1996 года (!), но покупать сейчас новую нам совсем не с руки (в т.ч. и по деньгам).
Есть надежда, что у нашей старой СМ просто окончательно умер включатель. Чтобы проверить эту гипотезу, хочу снять пластмассовый кожух блока управления и добраться до кнопки, а там уж либо подобрать подходящую, либо соединить напостоянку (ну то есть я надеюсь, что гипотеза верна:-)
Но вот никак не соображу, как же этот кожух мне снять. Винтов там никаких нет, но кожух «упирается», боюсь сломать. Несколько часов подряд пытался найти сервис-мануал или к-н инфу в Инете, но безуспешно.
Буду очень признателен за помощь в снятии кожуха в виде собственной инструкции или сервис-мануала с описанием разборки данной модели СМ.
На решение этой проблемы у меня день, максимум два, — у нас маленький ребенок, и если СМ не удастся починить, придется покупать новую :-(
Заранее большое спасибо,
Владимир
PS: Модель (Type) — WH7402SAD/D, серийник (Numéro) — 6 19 00223.
СМ GE WH7402S — как добраться до включателя?
sonar
Последний раз редактировалось sonar 30 янв 2010 00:43, всего редактировалось 1 раз.
sonar
Кожух снял, кнопку выковырял.
Соединил контакты скрепкой, барабанная дробь... вставляю вилку в розетку... УРА!!! Стиралка работает!!!!!!
Разобрал кнопку, понял, в чем было дело: когда она сломалась и перестала ВЫключаться, получился очень плохенький контакт, и выключатель сильно грелся. Из-за перегрева пластик деформировался, и в конце концов один из контактов «уплыл» (см. фото) => ток перестал течь.
Теперь мне надо где-нибудь раздобыть такую или подобную кнопку. Где бы ее поискать, что посоветуете? Или обломаться и соединить напрямую:-)
Спасибо,
Владимир
Общий вид кнопки, лежащей на зеркале
Профиль (кнопка отжата, ход ≈ 5 мм)
Анфас
Спасибо,
Владимир
Анфас
Белая часть кнопки поставляется как отдельная деталь. http://www.iceberg.ru/shop/?action=show ... 50&start=2 код 1.52.000.00
